premier sp
115 messages • Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8
Re: premier sp
Messagede groove57 » 02 Oct 2012, 18:35
les valeurs semble pas mal si tu as 5.3 avec le puit donc environ 2.8 en volume de chambre si tu enleve 2.5 cm3 du culot long de ta bougie moi je trouve que c'est trop comprimé du moin pour ma part moi je mettrai 0.8 de squish ce qui te decomprimerai un peu tout en rehausant légerement les diagrammes 186 a l'echappe pour 125 au lateraux donne deja un bon compromis pour un sp avec un pot bien accordé y'a de quoi se faire plaisir tout en gardant une bonne dose de fiabilité car c'est ce qu'il faut au depart avant de faire evoluer les perfs.
Re: premier sp
Messagede granjoie » 03 Oct 2012, 07:35
+1, suis les conseils de groove, 0,55 et 2.8 c'est beaucoup trop, jonit embase plus épais et squish minimum 0.75.
Les diags sont OK, avec pot compris entre 720mm et 750 mm (depuis le bord du piston jusqu'a la fin du contre cone) ça devrait aller...
Re: premier sp
Messagede solex365 » 03 Oct 2012, 14:08
:salut: Patrice
Un SP à moins de 10km de Tréguidel?! C'est de la provoc! :wink:
Rdv le 18/11 à Tréguidel pour l'AG du Challenge.
ludo
solex365
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 03 Oct 2012, 16:34
ok je pensais bien trop comprime, je redemonte sa au plus vite, mais est ce que mes diagrammes ne vont pas s'envoler si je monte un joint d'embase plus epais?
patrice22
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 03 Oct 2012, 16:37
solex365 a écrit::salut: Patrice
ludo
salut ludo aucune provoc c'est apres avoir attaquer a monter mon sox que je me suis appercu que les sp courait pas les rues en bretagne,d'ailleurs est ce quil y a une explication?
a plus a l'AG
patrice22
Re: premier sp
Messagede solex120 » 03 Oct 2012, 18:45
patrice22 a écrit:je me suis appercu que les sp courait pas les rues en bretagne,d'ailleurs est ce quil y a une explication?
a plus a l'AG
Pourquoi faire comme les autres, quand on peut faire autrement?
solex120
Chercheur du réglage parfait
Re: premier sp
Messagede Nicosox » 03 Oct 2012, 19:50
ludo
a plus a l'AG
apparament c'est la nature du sol la situation géographique et le climat qui sont différents des autres régions: les toits sont en ardoises (shiste) les murs en granite ou shiste il y a des marrées, du vent, de la pluie, des cylindres en fonte, du beurre salé, des kouignamanns , des galettes de sarrasin, des protos, des bigouden, , des ivrognes, des origines, du cidre, de la gnole, et des goélands (gros et lents pour les connaisseurs :mrgreen: )
en gros :!:
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 04 Oct 2012, 15:39
redemontage moteur et rereglage: 189 ech,125 adm,squish 0.85,vol de chambre 6.1cm3 avec bougie. j'ai mesurer mon echappement 744mm, j'essaye sa au plus vite .
patrice22
Re: premier sp
Messagede jean-sebBrest » 04 Oct 2012, 16:06
sa date de longtemps que les sp ne roulent pas sur circuit routier en bretagne.sauf si les orgas d'une course prennent la descision de les accepter. sa a eté le cas a st denis la chevasse en 2009 et a guilers en 2011.il n'y a rien de figer dans le marbre. je ne suis pas un fan des sp, et pourtant ils pouront rouler a guilers bien que je prefererai avoir plus d'origine ,promo et proto..quand je dit sp ,c'est juste les moteurs, les pilotes je les aimes bien.
Re: premier sp
Messagede shadocs » 04 Oct 2012, 16:12
a plus a l'AG
Vi ! et en Bretagne il y a une religion cette de la fonte :mrgreen:
Re: premier sp
Messagede TKST2010 » 04 Oct 2012, 17:11
shadocs a écrit:
a plus a l'AG
C'est à cause des tuiles à galette :lol:
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: premier sp
Messagede groove57 » 04 Oct 2012, 19:50
je pense que bien reglé ca devrait deja bien tourner apres tu peux toujours mettre 186 a l'echappement controler a nouveau tes valeurs puis travailler ta chambre de combustion pour obtenir le bon squish perso 0.8 pour un volume de chambre compris entre 3.8 et 4.2 cm3 mais je pense qu'une fois le carbu reglé tu pourra faire des essais et la tu pourra commencer a titiler l'exentrique de l'avance pour voir les variations car ca influx enormement moi j'ai remonté mon bon vieu pvl variable que je cale a 6 milieu de l'exentrique apres j'essai avec plus ou moin d'avance le meilleur resultat pour un compromis couple et régime max a était obtenu avec un calage de 6.5 avant pmh.
Re: premier sp
Messagede granjoie » 06 Oct 2012, 16:50
patrice22 a écrit:redemontage moteur et rereglage: 189 ech,125 adm,squish 0.85,vol de chambre 6.1cm3 avec bougie. j'ai mesurer mon echappement 744mm, j'essaye sa au plus vite .
C'est trés bien ça!!!!
Re: premier sp
Messagede Pilote85 » 07 Oct 2012, 20:03
jean-sebBrest a écrit: je ne suis pas un fan des sp
C'est pas si mal pour un gars qui il y a 5 ans roulait en SP :mrgreen:
Re: premier sp
Messagede StefTeam » 08 Oct 2012, 05:54
jean-sebBrest a écrit:quand je dit sp ,c'est juste les moteurs, les pilotes je les aimes bien.
Si t'aime pas mon solex ben c'est moi qui t'aime pas :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
