cache allumage pvl carbone / poly
Messagede nicosddone » 15 Nov 2013, 09:34
Bonjour les amis
La saison morte est mise a profit pour refaire une santé et beauté a nos bolides.
Aussi je me suis lancé ( avec un ami tres doué ) dans la conception d'un cache allumage pour pvl.
Sur les courses on a de plus en plus l'impression que ces caches deviendront obligatoires mêmes pour les rotors internes.
Pour ne pas avoir le stress du contrôle technique sur ce point j'ai préféré faire un cache a dapté a nos bolides.
Le concept:
*un cache qui doit etre beau..donc carbone mais on fera sans doute une version en fibre (moins couteuse).
*un cache succeptible de recevoir une masse d'inertie ( d'où le volume assez imposant de ce cache)
*2 modes de fixations possibles: soit via 3 vis/goujons directement pris sur le carter ceci permettant d'avoir un volant d'inertie.Ou une fixation a travers le cache plus pres du vilo en se vissant par exemple sur 2 des 3 points de fixation du pvl a sa platine. Pr contre dans ce cas , pas de masse possible.
Les méthodes utilisées:
Réalisation d'un master usiné dans de l'alu.
prise de moule
et moulage sous vide par infusion
Les soucis
Le temps...le temps..bcp de temps passé sur cette réalisation de moule et la première pièce n'est pas a la hauteur de nos attentes, le demoulage est rendu difficile a cause des nombreuses formes vives de la pièce. Nous devons donc revoir le process de moulage et refaire un moule mais ça va etre beau.
Voici les photos
Réalisation du master
Peinture et polissage du vernis sur la pièce
prise d emprunte au gel coat
Renfort du moule
le moule , apres polissage, lustrage cirage
stratification (1 couche ou 2 de carbone + de la fibre de verre) + tissus de drainage, de demoulage, drain etc..bcp de consommables ..un veritable 1000 feuilles.
mise sous vide et infusion de la résine
Sortie de la première pièce avec mal et destruction du moule...a revoir mais tres encouragent
Faute d'avoir le solex le plus rapide, j'aurais toujours le plus beau cache allumage ! :lol:
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Re: cache allumage pvl carbone / poly
Messagede GGTURBO » 15 Nov 2013, 19:17
Vraiment sympa ta réalisation.
Je me permet un petit conseil (intéressé en fait, moi j'ai un PVL externe que je cache sous un cache allumage de 51 tout moche et je le verrai bien en carbone :wink: ), je pense que ça pourrait intéressé pas mal de monde, suivant tarif bien sûr, si tu réalisais un modèle pour allumage externe type mbk 51, le moule devrait être assez simple à réalisé je pense.
Et d'un point de vue sécurité, je prévoirai une grille acier en fil fin entre deux couches pour éviter que le cache n'éclate en cas de gros problème en dessous, mais je me rend pas trop compte de la solidité du produit fini, c'est peut-être inutile.
En tout cas :clap: pour votre travail !
GGTURBO
Messagede nicosddone » 15 Nov 2013, 20:40
Salut GG merci pour tes remraques.
c'est passionnant cette conception de pieces..on peut etudier un cache allumage style mbk a adapter aux OA/ promo/ sp avec pvl fire why not..
Pour la solidité je suis pas trop inquiet vu qu'on met 3 a 4 couches de tissus tressé en couches croisées c'est solide.
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 15 Nov 2013, 22:02
:acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam:
J'adore, bravo, c'est innovant et bien fait !
Messagede Mac Galet-R » 16 Nov 2013, 14:55
Super projet ! Ça va donner un look au top ! :clap: :clap: :clap:
Mac Galet-R
Messagede nicosddone » 16 Nov 2013, 15:07
Merci les amis je vous raconterais la suite de l aventure ..
nicosddone
Messagede nicosddone » 16 Nov 2013, 19:03
voici la pièce finie
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 16 Nov 2013, 20:35
:clap: MAGNIFIQUE !
Messagede Pilote85 » 16 Nov 2013, 21:20
Vraiment superbe !!
Messagede nicosddone » 16 Nov 2013, 21:29
Vous aurez le temps de le voire sur les courses vu que jusqu'à present je les passe aux stands.. :lol:
Pour info ca pese 45 gr et on a tapé dessus avec une vis btr et marteau pour le démouler et ca tiens bien le choc.
Merci en tout cas pour votre retour positif!
Nous avons plein d autres idees a vous montrer sous peu..
Cache cul poly, cache mvt digital etc..
nicosddone
Messagede I-man » 16 Nov 2013, 22:05
Purée, de la belle pièce. :clap:
I-man
Messagede nicosddone » 16 Nov 2013, 23:06
Dés qu'elle est sèche et que le temps le permet je fais un test de montage .. celle là nous aura donné du mal ! :furious: pire que sortir une carpe de 50kg avec une canne en bambou..
Va falloir refaire un moule plus compliant pour esperer tirer une petite série.
nicosddone
Messagede WiWi_Solex » 17 Nov 2013, 12:18
Vraiment sympa !
On passe commande comment :D ?
WiWi_Solex
Messagede riritrep » 17 Nov 2013, 15:37
nicosddone a écrit::merci:
très belle pièce, il semble que tu n'est pas de dépouille dans le moule, une légère conicité pour faciliter le démoulage et la durée de vie du moule
Messagede nicosddone » 17 Nov 2013, 16:11
WiWi_Solex a écrit:Vraiment sympa !
Arf ..je vous dirais quand on sera en mesure de faire une petite série mais il y en aura pas 10 comme ça vu le taf..malheureusement je pense que le tarif final découragera pas mal de monde..moi cela ne refroidis pas car c'est mon bébé mais heureusement que quand on aime on compte pas..sinon retour a la boite de thon pour le cache allumage..
nicosddone
