Une presse à roulements maison
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Bernique » 01 Juil 2012, 18:39
B'soir,
pour ceux qui hésitent face à l'investissement d'une presse du commerce, voici de quoi franchir le pas et enfin monter les roulements proprement :wink:
Comptez 3,80m d'UPN en 80 (soit 50€ chez le ferrailleur du coin), un cric bouteille 5T (30€ en bonne qualité).
Poste à souder et disqueuse se trouvent chez les bons copains... ajoutez à cela quelques baguettes de 4mm pour faire de zolis cordons, et vous voilà paré pour le cadre de la presse:
Le soucis maintenant, c'est de faire fonctionner le cric bouteille à l'envers... l'est pas prévu pour, et il faut le modifier pour qu'il aspire tête en bas :crasy:
On sort la clé fétiche :clap:
Après, c'est du démontage: stocker proprement pour éviter les merdouilles qui viendraient bousiller le joint plus tard:
Les orifices et leurs fonctions :crasy:
Mise en place du tuyau qui ira aspirer l'huile une fois le cric la tête en bas (l'insert métallique est un bout de durite à essence de SoleX, pile poil le bon diamètre... 100% Galet on a dit :win:
La flèche indique le haut du tuyau une fois remonté...
Puis remplissage avec l'huile hydraulique... et y-a plus qu'à visser le tout sur le cadre et tout barbouiller :win:
Bernique
Re: Une presse à roulements maison
Messagede Pilote85 » 01 Juil 2012, 19:40
Ca c'est du système D ! :clap:
Messagede Team TDC » 01 Juil 2012, 20:08
pas mal
le petit truc qui manque peut etre c'est un plateau avec hauteur réglable
beau boulot
Messagede useyournose » 01 Juil 2012, 21:17
Team TDC a écrit:pas mal
beau boulot
cale de bois divers rangé sous l'etabli
en tout cas c'est comme ca chez les mecanos que je connais et a mon taf ....
useyournose
Messagede Bernique » 01 Juil 2012, 21:42
useyournose a écrit:
Team TDC a écrit:le petit truc qui manque peut etre c'est un plateau avec hauteur réglable
tout comme ça :wink:
Bernique
Messagede Lulu » 03 Juil 2012, 04:00
Beau boulot !
Tu vas au moins nous sortir des roulements de roue de tracteur avec ça :crasy:
Pas mal l'astuce pour faire fonctionner un cric à l'envers, c'est bon à savoir !
Moi je ne sais pas souder. J'ai fait une presse avec des fers plats de 8mm boulonnés, à la louche elle doit résister à une quinzaine de tonnes (plutôt 10 si c'est un acier de m***, plutôt 20 si c'est du bon...) Le cric est un 5 tonnes.
Elle a un réglage à 3 hauteurs :arrow: amplitude de 0 à 29 cm en tenant compte de la vis du cric
Le plateau est en haut, et je place une cale sur le cric. (Je ne dis pas que l'inverse ne serait pas plus pratique, c'est sûr, mais en parallèle le cric me sert aussi de... cric :mrgreen: )
Messagede Bernique » 03 Juil 2012, 06:21
Sympa et simple :cheer:
Moi je ne pouvais pas percer simplement et proprement de gros diamètres, c'est pour cela que j'ai soudé :wink:
Tu peux toujours inverser le cric, faudra juste retourner la bagnole pour changer les roues :crasy:
Bernique
