Eclairage a LED
688 messages • Page 21 sur 46 • 1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46
Messagede mica78 » 08 Oct 2010, 17:09
OK :merci: :acclam: :acclam: :clap:
SP proto malossi lc
mica78
Messagede riritrep » 16 Oct 2010, 15:13
J'ai recu tous les composants, premières livraisons dans 15 jours.
Messagede mica78 » 16 Oct 2010, 15:16
:salut: merci pour l'info :clap: :clap: :clap:
SP proto malossi lc
mica78
Messagede riritrep » 24 Oct 2010, 18:25
J'ai flingué mon taraud M6 et n'ai pu faire que 8 modules, le solde week-end prochain:
Messagede riritrep » 01 Nov 2010, 18:48
Tous les modules sauf 2 on été posté samedi en colissimo, livraison a partir de jeudi.
Messagede mica78 » 06 Nov 2010, 11:17
:salut: jai bien recu les 2 modules :merci: sa fait plaisir :clap: :clap: :clap: :acclam: :acclam:
SP proto malossi lc
mica78
Messagede r4gt kanotix » 21 Nov 2010, 07:47
hello rirtrep ,
existe t il un moyen de depanner les module en cas de pannne :?:
:arrow: mon module LU3 146 22.06.10 est tomber en panne apres une totalite de 85 H env. derriere mon regulateur DUCATI 12V 5A :cry:
je pense que mon regulateur doit etre aussi HS apres que le module se soit mis en court-circuit .
Messagede riritrep » 21 Nov 2010, 15:43
Ces modules ne sont pas réparables.
Je doute que le module soit en court circuit car il y a un fusible réarmable de 1,6A sur l'entrée +12V.
Ces modules doivent etre alimentés en tension continu, UN REGULATEUR SEUL N'EST PAS SUFFISANT, la plupart des régulateur fournissent une tension redressée ecretée, il faut une petite batterie ou un gros condensateur de 10000µF/16V pour lisser la tension.
S'il est deffectueux faut me renvoyer le module que je fasse un echange, exeptionnelenemt s'il n'a pas été correctement alimenté.
Messagede SOLEXGUMP » 21 Nov 2010, 16:54
Pourrais tu proposer un régulateur de tension lissée pour permettre d'alimenter tes modules directement avec l'allumage ?
Messagede riritrep » 21 Nov 2010, 17:23
J'ai un projet régulateur pour batterie seche.
Mais faire un régulateur de tension sans reserve d'energie par gros condensateur ou batterie c'est physiquement impossible l'energie doit venir de quelque part entre 2 phases de tension du volant ou si la tension du volant est trop faible a vitesse reduite du moteur.
Messagede Victor » 21 Nov 2010, 18:50
Salut Riritrep,
Tu nous avais deja parlé de ce projet il y a quelques temps, pense-tu le sortir bientôt? Ou bien au moins un plan?
Merci en tout cas pour tout ce que tu nous migeotte...
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede SOLEXGUMP » 21 Nov 2010, 22:31
riritrep a écrit:J'ai un projet régulateur pour batterie seche.
OK, je vois la problématique :wink:
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 06 Jan 2011, 12:34
Bonne année a tous.
J'ai quelques demandes pour des modules d'eclairage mais pas suffisament pour lancer une nouvelle série de 10 mini.
Merci a ceux qui seraient intéréssés de me le faire savoir par mail ou MP.
Modules IDENTIQUES a la série précédente avec fusible réarmable integré, leds CREE XP-G R5 et optique 6°, prix inchangé.
Re: Eclairage a LED
Messagede SOX 93 » 08 Jan 2011, 09:36
:salut: riri je serais interresse pour un autre module :merci:
CYCLO RACING TEAM 23
SOX 93
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 11 Jan 2011, 13:03
Le nombre mini de 10 modules reservés est atteint donc la série sera lancée.
Je laisse passer le weekend prochain puis je clos les reservations.
