segments solex 3800
76 messages • Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: segments solex 3800
Messagede SOLEXGUMP » 02 Nov 2011, 19:04
tres bonne remarque, là ç est sûr, on pourrai faire des prepas aux petits oignons, kentin, peux tu nous mesurer un alesage de cylindre, puis mets un segment dedans et mesure le jeu a la coupe stp, histoire d avoir une indication objective
Messagede kentin91150 » 02 Nov 2011, 19:56
je fais sa demain!!! :D
kentin91150
Messagede momoy » 02 Nov 2011, 20:11
si bon apairage j'en prends 20
Messagede Team TDC » 02 Nov 2011, 20:22
momoy a écrit:si bon apairage j'en prends 20
moi vais m'en prendre un petit lot de 30, vais être pénard pour 6mois :lol:
Messagede Pilote85 » 03 Nov 2011, 20:18
Avec 3 segments par piston, tu en prends 20 ??? il va y avoir une gorge orpheline sur le 7ème piston ! :mrgreen:
Messagede Team TDC » 03 Nov 2011, 21:33
il prévois d'en casser au moins 2 au montage :lol:
Messagede momoy » 04 Nov 2011, 09:36
non j'en mets que 2 par piston
Messagede yosebyo » 04 Nov 2011, 16:00
Lulu a écrit:Il y a 2 ans j'avais essayé de faire un achat groupé de segments "faible jeu à la coupe".
Ces segments ne sont pas proposés à l'unité au grand public car ils engendrent des serrages si on n'ajuste pas soi-même le jeu à la coupe. On pouvait en trouver fournis avec les ensembles pistons complets FDM par exemple (1 seul des 3 segments : le gris. Mais ils existent aussi en noir)
L'achat groupé avait cafouillé car il y avait eu des shuntages de l'intermédiaire (moi en l'occurrence) au niveau des commandes, du coup on ne savait plus qui en voulait, combien et sous quel délai. Au final je crois que quelques personnes ont pu avoir de ces segments, mais l'achat n'était plus groupé du tout.
Si tu es en train d'organiser un truc bien "carré", tu pourrais peut-être en profiter pour voir si tu peux avoir ces segments à faible jeu. C'est auprès de solex-motobécane.com que je pouvais les avoir.
Si ce sont des comme ça j'en prendrai aussi
+1
yosebyo
Messagede SOLEXGUMP » 04 Nov 2011, 16:03
momoy a écrit:non j'en mets que 2 par piston
tu m'étonne que ton solbard a rien dans le sac !! comment bouches tu la gorge du troisième segment ? si ce n'est pas le cas, as tu pensé qu'à un moment donné, les transferts communiquent avec l'échappement via cette gorge ?
Messagede solexpromo5823 » 04 Nov 2011, 16:07
sa dépend gump , je crois que notre amie momoy mais que des pistons 1700..
donc que deux segments aussi .. c est pas plutot sa momoy ?
sinon gump a pas tout a fait tord aussi .. sur l emploie d' un piston normal .
pépé
Messagede shadocs » 05 Nov 2011, 10:43
+1 si t'arrives à chopper des segments en 39,50 avec 0 jeu à la coupe j'en prend 30
Messagede yosebyo » 05 Nov 2011, 10:55
pareil, j'en prend autant!!
yosebyo
Messagede Team TDC » 05 Nov 2011, 17:13
solexpromo5823 a écrit:sa dépend gump , je crois que notre amie momoy mais que des pistons 1700..
pépé
sauf erreur de ma part, c'est pas les mêmes segments......
Messagede Nicosox » 05 Nov 2011, 17:32
pépé
bas non les bis segment doivent faire au moins 2 mm de haut :!:
Messagede momoy » 05 Nov 2011, 19:17
bah en faite je mets toujours 2 segments neuf et le plus bah j'en mets un déja utilisé
