table elevatrice
9 messages • Page 1 sur 1
table elevatrice
Messagede useyournose » 20 Juil 2015, 06:14
Bonjour à tous
Un copain peut avoir des lits médicalisé pour les transformer en table élévatrice
voici la mienne:
les lits sont complet, avec le vérin électrique et la télécommande. Ils fonctionnent évidemment
dimensions: 200*90 (vous pouvez rétrécir si besoin) Ca leve environ 120/130 kilos
prix: 100€
j'habite à 1h de parsac, j'ai prevu d'y allé faire un tour (j’espère!)
nicolas
useyournose
Re: table elevatrice
Messagede Team TDC » 21 Juil 2015, 06:36
C est top ca, j en ai une aussi, tester avec 300kg ça lève encore
Moi j ai eu du bol, trouvé ça dans une maison de retraite abandonnée :mrgreen:
Messagede useyournose » 21 Juil 2015, 18:36
techniquement ca pourrais peut etre lever plus ... jamais essayer!
et mon pote ne sais pas trop non plus donc on va rester sage, apres si l'acheteur veux essayer .... :roll:
useyournose
Messagede vivmhr » 28 Juil 2015, 11:32
C'est justement mon travail de tester des lits médicaliser :)
Souvent la mécanique supporte bien, par contre les vérins ne peuvent développer qu'un certain effort. Mais vous pouvez y aller, la norme demande de les tester à 4 fois la charge utile pendant 1 heure en statique ... Par contre en dynamique tu dois avoir une limitation de courant quelque part dans le control box pour justement limiter le poids "soulevable".
Les anciens lit hydrauliques étaient top ... tu levais 500kg sans problème ! Maintenat les notres sont limités à 250/270kg (mais sont testés en statique à 1 tonne !).
vivmhr
Messagede useyournose » 28 Juil 2015, 17:46
vivmhr a écrit:C. Par contre en dynamique tu dois avoir une limitation de courant quelque part dans le control box pour justement limiter le poids "soulevable".
probablement, il y a un gros boitier electrique, je ne sais pas ce que c'est (et je m'en fiche)
tant que ca leve bien ce dont j'ai besoin ...
useyournose
Messagede Pilote85 » 29 Juil 2015, 08:31
vivmhr a écrit:C'est justement mon travail de tester des lits médicaliser :)
Ah???? tu as pris une carte de fidélité à l'hôpital?? :mrgreen:
Messagede useyournose » 20 Avr 2016, 20:41
Bonsoir à tous
je viens de recevoir des lits ...
petite nouveauté:
nous avons fait un essais à 250 kg... ca lève mais très juste au démarrage, après c'est bon
donc pour le solex, pas de soucis mais pour les motards, pour 20€ de plus, je peux fournir un second vérin
Je corrige également mon 1er poste: d'origine le lit est donné pour 170kg
En le doublant, pas de soucis. Il suffit de souder 3 pattes en plus...
Déjà réalisé, ça lève un gsxr .... (pas par mes soins)
tarif donc:
100€ + 20€ si second vérin
livraison possible à nouziers
useyournose
Messagede GGTURBO » 21 Avr 2016, 13:40
Serait possible d'avoir juste le vérin pour que je complète la mienne ?
Comment se branche t'il ?
GGTURBO
Messagede vivmhr » 23 Avr 2016, 00:02
useyournose a écrit:Bonsoir à tous
petite nouveauté:
tarif donc:
170kg c'est la charge maxi patient ou la charge de fonctionnement en sécurité ?
Si 170kg c'est la charge maxi patient et si le lit est certifier CE, il doit répondre à la norme 60601-2-52 qui stipule que le lit doit pouvoir lever (en dynamique) une charge maxi égale à la charge maxi patient + 35kg (donc 205kg dans ton cas). Si le lit est en plus certifié NF, il a obligation de pouvoir lever 250kg minimum :o
Et en statique, vous pouvez y aller, cette même norme oblige à résister à 4 fois la charge maxi, donc ces lits doivent logiquement (se méfier avec nos amis asiatiques...) supporter 820kg pendant 1 heure :twisted: Et pour finir de se rassurer quand vous mettez un Gsxr dessus, en choc il a du prendre 10 fois 75kg lachés de 11cm sur plusieurs endroits du point de couchage... C'est costaud ces petites bête là :P
vivmhr
