Toute pièce de moteur pour solex 3800
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede Max38000 » 24 Déc 2014, 15:33
Bonjour !
vu que j'ai niqué le filetage du vilebrequin de mon 3800 et que de toute facon je voulais changer le moteur (avec quelques prépas), je vends tout le moteur d'origine pour pièce ! j'espère comme ca pouvoir financer une partie du nouveau moulin ! :D
voici la liste...
- piston bon état, traces noires sur un coté (photo sur demande) avec tringle, segments TBE compatible tous solex 1700 3300 3800 2200 5000 6000 microns = 7EUR
- bielle de piston très bon état = 4EUR
- Cylindre TUM80A très bon état = 10EUR
- Joint bas cylindre très bon état = 1EUR
- Joint culasse très bon état = 1EUR
- Culasse très bon état (photo sur demande) = 5 euros
- 4 Vis cylindre culasse = 2EUR
- Carter + 4 vis très bon état = 3EUR
- Lame de masse pompe à essence phare = 2EUR
- 4 vis de pompe à essence = 1EUR
- Pompe à essence très bon état complète = 6EUR
- Bougie BH5S NEUVE JAMAIS SERVIE = 3EUR
- fil de bougie + embout (se fixe dans carter) = 2EUR
- CApot PHARE bon état fonctionne (ampoule à changer), plastique du phare un peu rayé se déboite parfois en haut = 10EUR
- Par choc chromé + fixation bon état (quelques traces, photos sur demande) = 20 EUR
- Capot allumage rayé sur le bas + fixations = 2EUR
- Tuyau durite refoulement réservoir TBE = 1EUR
- Durite essence x2 TBE = 3EUR PIECE
- Reservoir plastique bon état un peu abimé au niveau des écritures, plastique + vis x2 = 9EUR
- Carburateur TBE complet avec poulie = 6EUR
- Cavalier filtre a air = 1EUR
- Capot filtre à air bon état = 3 EUR
- Support de coiffe filtre à air = 4EUR
- Plateau d'allumage bon état fonctionne = 20EUR
- Rotor bon état = 5EUR
- Embrayage + écrou = 5EUR
- Pot d'échappement bon état = 7EUR
- Pipe admission echappement = 5EUR
- Joint pipe = 1EUR
- Levier de relevage embrayage bon état 5EUR
- Soupape de décompression TBE complet = 4EUR
- tige décompression = 1EUR
- embout déompresseur = 1EUR
- écrou et rondelle de flasque galet = 1EUR
- flasque cloche galet allumage embrayage = 5EUR
- flasque rotor + joint étanchéité = 3EUR
- écrou rotor = 1EUR
- roulement embrayage bon état = 2EUR
- roulement embrayage neuf = 5EUR
- roulement vilebrequin neuf = 5EUR
- joint spy nouveau model = 1EUR
- vilebrequin filetage de lécrou à réparer = 5EUR
-SBS racing galet 48mm (plus grand diamètre) NEUF JAMAIS SERVI TJRS DANS L'EMBALLAGE = 79EUR
Merci !
(je n'arrive pas à importer les photos pour le moment mais elle viendront )
Max38000
Re: Toute pièce de moteur pour solex 3800
Messagede SOLEXGUMP » 24 Déc 2014, 21:40
présentes toi, c'est la moindre des politesses
Messagede Lord Authentic » 26 Déc 2014, 18:50
Je vais te prendre quelques pièces.
Je regarde ce que j'ai besoin et je t'enverrai un MP.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
