Galets
10 messages • Page 1 sur 1
Galets
Messagede GGTURBO » 26 Nov 2014, 12:53
Je vend 3 galets type SBS de ma fabrication :
- Ø40 neuf => 60€
- Ø44 qui a fait mes premiers essais et Parsac donc guère plus de 6h (à peine rodé :mrgreen: ) => 55€
- Ø48 qui a fait nouziers soit entre 12 et 15h => 50€
Les tarifs sont ports compris.
GGTURBO
Re: Galets
Messagede GGTURBO » 26 Nov 2014, 18:56
Détails du Ø40 :
- 36 dents
- largeur 48mm
- montage glissant
- clavette 6mm
- neuf
Détail du Ø44 :
- 40 dents
- largeur 48mm
- montage glissant
- clavette 6mm
- 6h d'utilisation
Détail du Ø48 :
- 45 dents
- largeur 48mm
- montage glissant
- clavette 6mm
- 12/15h d'utilisation
Je mettrais la photo plus tard, il est encore dans ce qui reste de mon solex que je n'ai pas touché depuis nouziers :oops:
GGTURBO
Re: Galets
Messagede GGTURBO » 01 Déc 2014, 18:36
Ø40 Vendu.
Reste le Ø44 et le Ø48.
GGTURBO
Re: Galets
Messagede neolord » 17 Déc 2014, 19:35
salut le quelle serait compatible pour un s2200 que je vais monté en oa ?
neolord
Re: Galets
Messagede GGTURBO » 17 Déc 2014, 19:42
Je dirais n'importe lequel avec les modifications nécessaire.
Le Øint est de 18 pour 17 sur ton vilo, je pense qu'ils sont trops larges et je suis pas expert en OA mais un Ø48, ça doit pas être le plus facile à emmener.
Tu peux éventuellement réaléser le Ø44 en passant de Ø18 à 30 pour un montage sur flasque et réduire la largeur mais il faut avoir un tour et un outil à plaquette car il sont déjà trempé.
GGTURBO
Re: Galets
Messagede neolord » 18 Déc 2014, 11:14
pourquoi le 44 est pas bon ?
neolord
Re: Galets
Messagede GGTURBO » 18 Déc 2014, 12:48
Ce sont des galets type SBS, si tu veut les monté, il te faudra au moins une entretoise Ø17int/Ø18ext, pour rattraper le jeu entre entre le vilo et le galet. Coté largeur, il faudra surement ouvrir la flasque d'embrayage pour laisser passer le galet qui doit être plus large qu'un ensemble flasque (type tabouret) et galet largeur 33mm.
Ce ne sont pas de grosses modifications mais je préfère te prévenir.
GGTURBO
Re: Galets
Messagede neolord » 18 Déc 2014, 12:57
ah ok ba je vais me renseigné ! :merci:
neolord
Re: Galets
Messagede GGTURBO » 24 Fév 2015, 20:02
UP !
Baisse du prix:
- 45€ pour le Ø44
- 40€ pour le Ø48
- 80€ pour les deux
GGTURBO
Re: Galets
Messagede GGTURBO » 17 Sep 2015, 18:10
UP !
GGTURBO
