Carters moteur vpv promo/ proto
Je vends 2 carters moteur neufs.
Ce sont les modèles que j'utilise sur mes 3 protos depuis 2007 et qui ont largement fait leurs preuves.
Réalisés en alu haute résistance 7076 chez un usineur spécialisé dans la compétition automobile (boites de vitesses...), contrôlés et parfaitement concentriques et perpendiculaires .
Prévus pour roulement 6203 (idem origine solex).
Perçages de fixation carter admission et platine d'allumage à faire selon vos besoins.
Compatible avec carter latéral origine.
Compatible vilo origine ou usiné suivant les déports origine pour promotion proto rns ou proto challenge dans mon cas.
Possibilité de fournir les plans de mes galets et platines allumage si besoin.
Tarif 190e pièce, 360e la paire.
