solex proto moteur arriere
17 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: solex proto moteur arriere
Messagede mgsolex » 12 Mar 2019, 22:12
Même en proto, si tu as 20 kg de moteur, 80 kg de viande sur la selle et que tu veux jouer avec la répartition des masses, en étant logique ce n'est pas le moteur que tu vas déplacer en premier.
c est sur en roulant je me voit mal prendre le moteur dans les bras pour le deplacer :mrgreen: je prefere bouger mon cul :merci: donc bouffez gras et a partir de 110 kg vous pourrez vous deplacer sur le cadre sans couper les gaz pour prendre les virages :merci:
faites le pas c est une connerie :merci:
mgsolex
Messagede will_bzh » 01 Oct 2019, 19:16
je parle bien du centre de gravité de la machine .. je n'est pas toujours le cul sur la selle au rns (non pas toujours)
en tout cas (centre de gravité ou pas ) la direction est beaucoup légère avec le moteur dans la cadre 8)
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
