  • Index du forum ‹ Place du Marché ‹ Annonces Professionnels
HD OUTILLAGE spécialiste outillage depuis 2003
Catalogues, pièces de professionnels , distributeurs , auto-entrepreneur et tout autre organisme inscrit au RCS
Messagede tofcarib » 13 Mar 2014, 16:40
:salut: à tous,
Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis le gérant du site hd-outillage.com
La société existe depuis 2003 et le site depuis 2009.
Nous proposons toute sorte d'outillage et de consommable pour le particulier ou le professionnel.
Nous fabriquons également des consommables sur mesure.
Je reste à votre disposition pour tout conseil ou toute demande.
Christophe
2 temps pour toujours
tofcarib
Re: HD OUTILLAGE spécialiste outillage depuis 2003
Messagede jean-sebBrest » 14 Mar 2014, 08:14
tres bon site je le recommande
Messagede patrice22 » 14 Mar 2014, 20:11
d'ailleurs n'allez pas ailleurs! amis solexistes, que du bon matos!
patrice22
Messagede harrondo » 14 Mar 2014, 20:25
+10! Et de bons conseils !
Messagede DjoDjo » 17 Mar 2014, 09:03
Une très bonne boutique et on trouve vraiment de tous :P
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede xav122 » 21 Mar 2014, 20:44
je viens de commander, franchement top et ultra commercçant !! merci Christophe
xav122
Messagede tofcarib » 22 Avr 2015, 12:41
Pour ceux que ça intéresse, nous pouvons fournir désormais des rodoirs à boule Flex-hone
Très pratique pour déglacer les cylindres ou les reprendre très très légèrement. J'utilise ça depuis longtemps. Les rodoirs en carbure de silicium seront très bien pour la fonte et ceux en oxyde d'aluminium pour les cylindres nikasil.
Et nous proposons aussi depuis peu des nettoyeurs à ultrasons.
Nettoyeur d'importation (Chine), bon rapport qualité/prix. capacité jusqu'à 35L en fonctionnement analogique ou digital.
tofcarib
Messagede Lord Authentic » 24 Avr 2015, 12:06
Tu as une solution pour décalaminer la tubulure droite (intérieur Ø14 mm - longeur 30 cm d'échappement d'un pot d'origine ?
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede Team TDC » 24 Avr 2015, 12:49
Lord Authentic a écrit:Tu as une solution pour décalaminer la tubulure droite (intérieur Ø14 mm - longeur 30 cm d'échappement d'un pot d'origine ?
un barbecue, ou un chalumeau 8)
Messagede Nicosox » 25 Avr 2015, 20:33
microbillage !!!!
Messagede Lord Authentic » 26 Avr 2015, 04:48
:? J'ai oublier de préciser de pouvoir sans altérer la peinture.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Messagede crusty » 26 Avr 2015, 08:31
une baguette de soudure ...
d'un coté tu la serre dans ta perceuse, de l'autre tu lui fait un crochet et tu y accroche de la laine d'inox (les tampons pour nettoyer les casseroles) puis du scotch britt (encore piqué dans la cuisine, c'est madamme qui ne va pas etre contente ...).
Je faisait comme ça sur le promo ça fonctionne très bien.
Tu peux aussi commencer en sablage.
Messagede tofcarib » 30 Avr 2015, 10:44
salut, j'avais pas vu ta demande, pour ça, ce qui est pas mal c'est un goupillon métallique, si la tige n'est pas assez longue suffit de la rallonger pour faite les 30cm. Je regarde ce que je peux avoir.
tofcarib
Messagede pierrelouison » 30 Avr 2015, 15:13
oui, en chauffant a rouge le temps de tout cramer au chalumeau a butane. puis un câble de frein monté sur ta visseuse avec un bout de gaine pour le guidage à la main; pour évacuer les cendres....
ça marche même si la tubulure n'est pas droite !
Lord Authentic a écrit: :? J'ai oublier de préciser de pouvoir sans altérer la peinture.
ben en peignant a nouveau !! :lol:
désolé j'ai répondu sans tout regarder.
Tofcarib sur le sujet de déglaçage de cylindres, tes rodoirs peuvent se monter sur un truc qui tourne ? genre un tour par exemple, ou c'est un outil à main ?
pierrelouison
Messagede tofcarib » 06 Mai 2015, 08:35
pierrelouison a écrit:Tofcarib sur le sujet de déglaçage de cylindres, tes rodoirs peuvent se monter sur un truc qui tourne ? genre un tour par exemple, ou c'est un outil à main ?
Les rodoirs se montent sur perceuse à main, perceuse à colonne ou tour. Ce n'est pas un outil à main, il faut le faire tourner à une certaine vitesse entre 1200 tr/mn et 60 tr/mn selon le diamètre (environ 400-500 tr/mn pour un cylindre). en faisant des mouvements de va et vient, cela fait les traits croisés à environ 45° comme sur un revêtement neuf.
tofcarib
Retourner vers Annonces Professionnels
