  • Index du forum ‹ Place du Marché ‹ Annonces Professionnels
soldes de gopro
Catalogues, pièces de professionnels , distributeurs , auto-entrepreneur et tout autre organisme inscrit au RCS
2 messages • Page 1 sur 1
soldes de gopro
Messagede pierrelouison » 11 Jan 2014, 09:48
bonjour, j'ai trouvé cela sur le net: 46% de soldes sur un pack gopro:
voici pour vous: attention il n'y a que pendant 3 jours: jusqu'au 14 01 2014
* Caméra reconditionnée par GoPro (produit neuf)
Utilisation : idéale pour filmer vos sorties et vos exploits
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Pack caméra, perche télescopique et fixation pour trépied Kit idéal pour démarrer
CAMERA GoPro HERO1: Format vidéo de très grande qualité Optique à grand angle Permet de réaliser des vidéos exceptionnelles Grande autonomie Prise de vue sous-marine possible avec le caisson étanche Dimensions : 42 x 60 x 30 m
Poids : 150 g avec la pile et 179g avec le boitier
VIDEO : Résolution : full HD 1080p, 960p, 720p Type de capteur : 1/2.5" HD CMOS Sensibilité : super sensibilité par ambiance sombre Format vidéo : MP4 (.mp4), H.264 (compression) Exposition automatique avec réglage par centrage et ajustement des distances Balance des blancs auto
AUDIO : Microphone intégré, son mono avec AGC (contrôle de gain automatique) Format : ACC audio compression, 48 kHz
PHOTO : Résolution : 5 mégapixels Modes de capture : simple, intervalle de 2, 5 ou 10 secondes, rafales 3 photos, déclencheur automatique
STOCKAGE : Compatible avec les cartes Micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
ALIMENTATION : Pile rechargeable 1 100 mAh Lithium-Ion Durée de vie : 2.25 heures (environ) Chargement via USB
ETANCHEITE : Boitier étanche jusqu'à 60 mètres Construction : polycarbonate et acier inoxydable Visserie : acier inoxydable
CONNEXIONS : PC : USB 2.0 ( transfert de données et chargement) Sortie TV : HD NTSC & PAL Entrée et sortie audio
COMPATIBILITE : Windows et Mac OS
PERCHE BIG U-SHOT : Perche télescopique Big U-Shot Vis filetée universelle 1/4 Vis de serrage pour bloquer l'appareil
Pas de vis standard sous la poignée Manche en mousse pour plus de confort et une meilleure prise en main Dragonne de sécurité Poids maximum supporté : 500 grammes
MATERIAU : Aluminium anodisé Empêche la rouille, lorsqu'utilisée dans l'eau
DIMENSIONS : Se déplie de 30 à 95 cm
FIXATION POUR TREPIED : Adaptateur universel Permet de fixer votre GoPro à n'importe quel pied Pas de vis filetée 1/4 (standard)
MATERIAU : Polycarbonate
remise: -46%
144,95 € TTC au lieu de 270,00 € TTC
Crédits Fidélité 3,62 € En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 3,62 € de crédits fidélité, à utiliser sur votre prochaine commande.
allez sur http://www.privatesportshop.com
pierrelouison
Re: soldes de gopro
Messagede pierrelouison » 11 Jan 2014, 12:59
pis y'a ça
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Boitier HD de remplacement Etanche jusqu'à 197 pieds (60 mètres) Compatibilité : GoPro HD Hero et GoPro HD Hero2
CONTENU : Boîtier HD de remplacement Boucle à déclenchement rapide Vis de serrage
Quantité :-50% 22,50 € TTC
au lieu de
45,00 € TTC
http://www.privatesportshop.com/go-pro/136836-boitier-hd-de-remplacement-etanche-1853230002930.html
Fixation bracelet WRIST HD
-53% Fixation bracelet WRIST HD
20,95 € au lieu de 45,00 €
http://www.privatesportshop.com/85074-perches-fixations
GOPRO
Combo Wi-Fi BacPac + télécommande
-43% Combo WIFI BAC PAC + télécommande compatible avec la HERO1
74,50 € au lieu de 130,00 €
http://www.privatesportshop.com/85075-accessoires-wi-fi
voilà, je n'y ai aucun intérêt sinon de visualiser a posteriori vos vidéo embarquées, moi qui ne pilote plus.. :mrgreen: .
pierrelouison
Retourner vers Annonces Professionnels
