steph a écrit:en 1 j'aurais mis:
Bien verifier que les piles soient rechargées avant de partir
shadocs a écrit:solex-_-3800luxe a écrit:
La caméra est réglée en qualité maximale, sans montage la qualité est bien.
Pour l'encodage tu m'avais expliqué par MP...mais j'ai supprimé le MP![]()
Sur la GoPro 1 je préfère le mode R3 (720p 60 IM/s) au mode R4 (1080p 30 im/s)
ça donne un rendu plus fluide et permet des ralenti de super qualité et en plus ça évite l'effet "vague"
qui apparait par moment sur ta vidéo. Le capteur de la GoPro 1 est un chouille trop juste pour
le mode 1080p surtout quand c'est pas grand soleil.
Sinon 2 3 Trucs :
1) Il faut un montage souple pour éviter les Vibrations , le top c'est de mettre la caméra sur la pilote (ex le casque)
2) Il faut cadrer un peu vers le bas pour avoir un ratio piste/ciel de 60/40 ça évite que la piste soit noire en cas de contre jour.
3) Si ta camera est réglé en mode "UK" tu as 30 ou 60 im/s .... fait bien attention d'avoir la même chose lorsque
tu encodes ton film si t'est en mode "FR" c'est 50 im/s ou 25 im/s...
4) évite le réglage "Qualité MAx par défaut", utilise le mode "avancé" et si ton soft le permet prend un encodage en 2 passes
et paramètre tout en qualité Max.
5) Encodes en .mp4 ... c'est le format natif de la Gopro
6) Encode en 720p et envoies du 720p sur You tube ... la t'es en 480p ça fait beaucoup de pertes
et pour finir ... n'oublie pas de nettoyer ton objectif entre les relais ... même si je sais qu'on a souvent autre chose à penser en course.
