  • Index du forum ‹ Espace Café ‹ Vos Vidéos
[VIDEOS] du départ de Moutiers Malcard
Dans ce forum vous pouvez visionner vos vidéos sur solex competition en insérant simplement le numéro de la video youtube ou daily motion entre deux balises.
22 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede TSR16 » 19 Juil 2007, 20:15
:merci: Dragon ,content d 'avoir fais ta connaissance et celle de ton équipe a Brie on ammene le pineau pour refroidir les organismes apres courses 8)
Messagede DRAGON » 20 Juil 2007, 21:30
:salut: tsr16 pas de pb nous on enmene le kaolain c comme du pastis mais de chez nous mais je ne sais pas si le sp sera reparer car l'un des goujon du cylindre et casser et on ne sait pas comment le retirer avez vous une solution ? :merci:
DRAGON
Messagede Pilote85 » 20 Juil 2007, 21:48
TSR16 a écrit::merci: Dragon ,content d 'avoir fais ta connaissance et celle de ton équipe a Brie on ammene le pineau pour refroidir les organismes apres courses 8)
DRAGON a écrit::salut: tsr16 pas de pb nous on enmene le kaolain c comme du pastis mais de chez nous mais je ne sais pas si le sp sera reparer car l'un des goujon du cylindre et casser et on ne sait pas comment le retirer avez vous une solution ? :merci:
Ne me dites pas que vous faites l'impasse sur Champeau !! :shock: :shock:
Messagede TSR16 » 20 Juil 2007, 21:51
Pour ton gougeon cassé a ras le carter,pour l'enlever c'est tres simple,tu mets un coup de pointeau plein milieu de la vis,si ton gougeon fait 6 mm de diametre tu le perce sur toute la longueur avec un foret de 4 mm,et apres tu prends un tourne gauche pour sortir ta vis.
Messagede DRAGON » 20 Juil 2007, 21:54
:salut: pilote85 desoler mais ce ne sera pas pour cette année trop de reparation entre mouthier et champeau donc la derniere course de l'année sera brie si on trouve la solution pour enlever le reste du goujon cassé. merci a toi et bonne chance a+
DRAGON
Messagede DRAGON » 20 Juil 2007, 21:59
ok merci tsr16 de ton conseil on va essaye demain si on peux le percer car ce sont des goujon en acier. si g bien compris c t'un goujon de 8 donc je perce a 6
DRAGON
Messagede TSR16 » 20 Juil 2007, 22:11
pilote85 a écrit:Ne me dites pas que vous faites l'impasse sur Champeau !! :shock: :shock:
si pas trouver de pilote,donc je serais a la péche 8)
Retourner vers Vos Vidéos
