Probleme meca boite
8 messages • Page 1 sur 1
Probleme meca boite
Messagede solex5649 » 16 Mai 2014, 23:26
Bonjour,
Suite a vos conseils mon solex marche niquel, merci encore !
Maintenant je m'attaque a 50 cc des années 80, j'ai nettoyer le carbu il était encrassé, Jai regarder l'allumage il y en a.
Je suis en graissage séparer, bref il Ya de l'huile de l'essence et impossible de la faire Peter :D
La batterie est neuve les compteurs fonctionnent, mais ne démarre pas au kick. je décide de la pousser mais la elle monte dans les tours, elle broute, ronronne mais ne démarre pas, elle veut se lancer mais je n'y arrive pas.
J'ai donc mis de l'essence dans le cylindre, et même la elle ne démarre pas.
Bref je sais plus quoi faire, et je pense que Jai de la compression le kick revient directement.
A la sortit du pot il y a de la calamine, c'est a cause de sa qu'elle ne démarre pas ?
A la prochaine :merci:
solex+ chaussures = freins !
solex5649
Re: Probleme meca boite
Messagede Pilote85 » 17 Mai 2014, 00:04
Tiens c'est quoi comme machine? un Testi???
Commence par regarder comment est la bougie apres une tentative de démarrage, c'est toujours un bon indicateur !!
Messagede solex5649 » 17 Mai 2014, 09:45
salut, non ce n'est pas un testi c'est une Honda :D
Ma bougie doit etre comment ?
solex5649
Messagede solex5649 » 17 Mai 2014, 14:34
Re salut ,
Bon j'ai nettoyer la bougie qui était noir je lai mis a 1cm environ de la culasse et elle a fait une belle étincelle bleu j'ai réussi a la faire démarrer 3 secondes au kick, j'ai voulu accélérer mais elle a caler j'ai recommencer a kicker et rien :roll:
Je l'ai pousser , j'ai vu quelle fumait au niveau du pot mais ne démarre toujours pas.
Quelqu'un a une idée ?
Merci :D
solex5649
Messagede stef-hann » 17 Mai 2014, 16:05
fais des petits contrôles d'usage:
regarde si culasse/cylindre sont serré, contrôle des serrages pipe et tout ce qui peux ressembler a un serrage. (ou sinon regarde si les joint sont présent entre)
regarde le calage allumage, tu peux avoir l'étincelle, mais pas au bon moment, controle le cable de bougie (de l'étincelle dans tout les sens du fil, je sais c'est vicieux).
regarde si y a pas de coupe contact.
regarde si tu peux pas réduire au maximum le faisceaux éléctrique à bobine+allumage
Regarde le filtre à air, si encrassé, ça demarre et ça cale par manque d'air.
regarde si l'essence sort librement du réservoir (aussi regarde si l'essence qu'il y a dedans n'est pas d'époque).
stef-hann
Messagede Pilote85 » 21 Mai 2014, 09:41
solex5649 a écrit:Re salut ,
Merci :D
Et suite à cet essai, comment est la bougie?
Messagede belin3800 » 22 Mai 2014, 12:36
Dans quel état sont les joints spy du vilo ? Quand il y des fuites à cet endroit ça devient difficile à démarrer.
Belin3800
belin3800
Messagede solex5649 » 03 Aoû 2014, 23:23
Suite a la reparation de la honda jai peut etre trouver la panne...
Quand jai demonter le haut moteur mon cylindre etait remplie de boue, mon joint de culasse hs ainsi que mon joint d'embase.
moi tenir courant de suite :D
solex5649
Retourner vers La taverne
