Personne calées en hydraulique
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede eddj » 09 Mar 2014, 17:58
Bonjour a tous.
Je suis a la recherche d'une ou plusieurs personnes ayant de bonne bases en hydraulique .
Je suis sur le point de me fabriquer une brouette a moteur, j'ai déjà quelques éléments, je butte sur la partie hydraulique.
Pour faire avancer ma machine diabolique j'ai plusieurs solution, soit je prend un pont de motoculteur avec décrabotage ou j'utilise 2 moteurs hydrauliques (car je les ai déjà récupérés), pour tourner sur place comme une pelleteuse!
Je souhaite connaitre la cylindré de la pompe pour alimenter les moteur, et éventuellement la puissance de moteur thermique.
Merci .
#27
eddj
Re: Personne calées en hydraulique
Messagede fleche » 09 Mar 2014, 21:53
pompe a engrenage , a palette ou a piston??
fleche
Messagede eddj » 09 Mar 2014, 22:33
Pompe a engrnage, mais je sais pas si c'est jouable ! a mon avis il faut une pompe double une pas moteur hydraulique.
#27
eddj
Messagede crusty » 10 Mar 2014, 23:47
pas forcément 2 pompes, un distributeur oui
Messagede eddj » 11 Mar 2014, 18:13
je suis aller voir dans mes archives , j'ai donc 2 moteur omp 50 une pompe double avec 5cc et 15 cc de souvenir, la partie 5 cc va me servir pour la benne hydraulique, mais est ce que l'autre corps va etre suffisant pour faire tourner mes 2 moteur en meme temps ??
Pour crusty un distributeur oui voir meme 2 ! mais il faut savoir quel type il me faut, en regardant de plus prêt un schema hydraulique de pelleteuse ca serai du 6/3, comprenez 6 trous 3 position...
#27
eddj
Messagede crusty » 12 Mar 2014, 01:22
va voir dans un magasin genre hydraukit, si tu tombe sur un mec sympas et que tu lui explique bien ce que tu cherche il pourras surement t'aiguiller ...
Messagede eddj » 22 Mar 2014, 20:10
Je pense que cette solution est pas mal, mais encore faut il que la personne connaisse très bien l'hydraulique !!!
J'ai laissé tomber le déplacement hydraulique pour revenir a un système purement mécanique, mais je suis toujours preneur pour un déplacement hydraulique ....
#27
eddj
Retourner vers La taverne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
