Problemes moto help me !
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede Motogex52 » 26 Oct 2011, 15:43
Salut salut,
Alors voila j'ai un problemes avec ma moto depuis quelques jour(cagiva mito de 95, moteur 2T)des que je monte à 7000trs elle beuuu... redessent dans les 400tours mais elle démare parfaitement donc pas serré, j'ai donc demonté mon carbu tout nettoyer etc... je remonte toujours le meme probleme, je change donc d'essence defois qu'il y est de l'eau...toujours le meme probleme.Je pense donc que le probleme vien de la bobine d'allumage ou boitier CDI.
Voila je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider.
Cordialement Lucas.
Lucas.
Motogex52
Re: Problemes moto help me !
Messagede StefTeam » 26 Oct 2011, 17:07
Je pencherais pour un problème de débit d'essence (filtre bouché) qui lorsque tu arrives à 7000 ne suffit plus puis ça se rétablit en dessous.
Messagede Motogex52 » 26 Oct 2011, 18:15
Je pensais aussi mais j'ai regardé le filtre il est nikel :(
Lucas.
Motogex52
Messagede Motogex52 » 26 Oct 2011, 18:17
Sa me le fait depuis que je l'ai laissé dehors un soir de 20h à 1h, il gelé.
Lucas.
Motogex52
Messagede StefTeam » 27 Oct 2011, 05:54
Vérifie quand même le débit d'essence en tirant la durite , ça peut venir du robinet, une merde dans le réservoir...
Messagede momoy » 27 Oct 2011, 08:18
je dirai un problème de clapet mais regarde aussi ton faisseau électrique car c'est de la merde sur cette machine (j'ai eu la meme 40 000km 8 segmentations :crasy: )
regardes aussi si ta pipe en plastique est pas fissuré et que le gel l'aurai emplifié!
Symptomes a chaud comme a froid??
Messagede Motogex52 » 27 Oct 2011, 09:00
Oui meme symptomes à chaud et à froid, la pipe en plastique j'y est pensé aussi elle à eu chaud et ridée de partout je regarderai sa.Sinon niveau essence j'ai tout regardé débit etc...
Lucas.
Motogex52
Messagede solex166 » 27 Oct 2011, 12:09
essaye une bougie des fois que.... j'ai déjà eu un problème similaire à cause d'une bougie défectueuse. sinon la bobine ça parait probable en effet
Messagede Motogex52 » 28 Oct 2011, 16:22
J'ai trouver le probleme, bougie et antipasite, je change, je fais 2km et je serre.Sa 'mener*** :furious: :furious: :furious:
Merci pour votre aide lucas.
Lucas.
Motogex52
Messagede momoy » 30 Oct 2011, 21:14
perso je roulais avec le graissage separé mais avec 1% d huile dans le reservoir
Messagede Motogex52 » 31 Oct 2011, 19:35
Il te reste pas un piston defois^^j'ai demonté le moteur cette aprem piston naze et ma chemise n'a rien.
Lucas.
Motogex52
Retourner vers La taverne
