Regler un truc a Chaine ?
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Grumly » 11 Aoû 2009, 13:45
Salut a tous, j'en profite de l'ambiance estivale, bien que n'étant pas en vacances :furious: , pour remettre en route la Kawa de ma chérie, remisé pendant plusieurs année.
Et après quelques bricoles, ça démarre au quart, mais ça ratatouille grave, je pense que le carbu a besoin d'un gros réglage, après son nettoyage.
Le hic, c'est que je sais régler des carbu de solex, ou y a pas de réglage :shock: , mais régler un carbu avec des vis, des aiguilles et tout :?: ...
Pour info c'est un KDX 125 supermot', une bon vieux 2T liquide. (et même en ratatouillant, ça pousse grave).
L'analyse :
démarre très bien, tiens très bien le ralenti
quand ouvert a fond, ça pousse très bien pendant quelque secondes, puis on dirait que le moteur donne moins, mais sans raté.
a mi-gaz, ça ratatouille plein tube, et surtout le régime est très instable, du coup c'est inconduisible....
voila, comment peux t on procéder ??? :merci:
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede r4gt kanotix » 11 Aoû 2009, 16:26
demonte soigneusement ton carbu et nettoie le au trychlo !
regarde le jeu sur le floteur et l aiguille et son puit si c est pas " sale "
Messagede Seb21-PST team » 11 Aoû 2009, 16:37
Çà me fait les mêmes symptomes sur ma zzr, elle ne roule pas très souvent et depuis peu çà ratatouille à l'accélération.
A ta place, je toucherais pas aux réglages, si çà marchais avant, çà doit marcher maintenant. Il y a surement des dépôts qui se sont formés.
Un bon nettoyage et ça devrait repartir.
Seb
Seb21-PST team
Messagede Grumly » 11 Aoû 2009, 20:44
Merci, mais je l'avis déjà nettoyer (y a un an ).
Bon je vai le refaire.... mais le trichlo ca n'existe plus ! Y a plus que du substitut qui n'a pasd la meme odeur ! Ca marche quand meme ???
Sinon, le cillit bng ca marche bien our les carbu ?
GRrr GRrr
Grumly
Messagede Seb21-PST team » 11 Aoû 2009, 20:49
Sinon le top du top, c'est le nettoyage par ultra-son, çà ressort comme neuf, j'ai fais faire çà récemment chez un concessionnaire moto pour un carbu de 125, çà m'a coûté 40 euros quand même mais bon, c'est vraiment nickel.
Autrement, il y a les bombes de nettoyant carbu, c'est très efficace aussi.
Seb
Seb21-PST team
Messagede v_olivier » 12 Aoû 2009, 09:05
Ultrason, c'est le top du top. Pense aussi à vidanger l'essence du réservoir (mais tu dois l'avoir fait...)
v_olivier
Messagede solex166 » 13 Aoû 2009, 12:36
sur ce type de moteurs 2 tps qui n'ont pas tournés depuis longtemps, tu peu avoir des problèmes liés a des dépots d'huile qui ont séché:
-vaves collées
-filtre a air colmaté
-échappement obstrué
-carbu bouché
..... bon courage
Retourner vers La taverne
