Info sur poste de soudage
Re: Info sur poste de soudage
Messagede Team BIDOUILLE » 12 Jan 2013, 13:43
Aujourd'hui, tu peut trouver de bon poste tig pour environ 400€ torche comprise...
Par contre un ac/dc c est un peu plus cher.
Le problème que personne n a pas encore soulevé, c est la bouteille de gaz!
Une 1m3 c est de l ordre de 400€ à l achat, ensuite la recharge c est moindre, et il faut aussi un détendeur ...
Je pense que le budget complet doit friser les 1000€
In Solex we leave...
Team BIDOUILLE
Messagede patrice22 » 12 Jan 2013, 14:35
en neuf avec le gaz tu peu plutot dire 1500.
patrice22
Messagede tofcarib » 13 Jan 2013, 16:37
Un TIG DC, on peut en trouver à pas trop cher mais attention y'a du TIG non HF c'est à dire qu'il faut gratter avec l'électrode pour faire l'arc, c'est pas le top, le mieux c'est démarrage HF, l'arc se fait automatiquement à l'approche du métal sans contact.
Pour le TIG AC/DC, faut pas mal de puissance pour le soudage de l'alu et les prix sont plus élevés, il faut un poste d'au moins 200A. GYS est une marque qui offre un bon rapport qualité/prix avec l'assurance d'avoir des pièces détachées plus tard s'il faut et les pièces de torche sont standard. Je travaille avec eux depuis 2003, c'est du bon matos.
Il faut mieux mettre le prix et acheter une bonne marque, Kempi, Saf, Miller et Lincoln en font partie.
Ce qu'il faut regarder aussi et qui est très important, c'est le facteur de marche du générateur, car pour l'alu comme ça chauffe énormément, un poste qui n'a pas un bon facteur de marche devra s'arrêter souvent pour refroidir. Un facteur de marche à 60% qui donne une intensité de 100A par exemple, signifie que sur un cycle de soudage de 10 mn à 100 A, le poste pourra souder pendant 6 mn en continu et devra s'arrêter 4 mn pour refroidir.
le TIG AC/Dc peut être fourni avec un refroidissement liquide mais pour de la petite fabrication, ce n'est pas indispensable.
Pour la bouteille, il faut trouver un distributeur de gaz qui ne met pas de contrat en place pour la location de la bouteille, juste une caution. Je soude au TIG avec une bouteille de 2 m3, ça suffit, la recharge d'argon coûte 70 euros. Plus tu prends une bouteille de gaz grande et moins le gaz revient à cher.
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede SOLEXGUMP » 13 Jan 2013, 21:43
En effet, il est préférable 'économiser et d'investir dans du bon matos.
Il me reste à bien travailler et mettre de côté :mrgreen:
Messagede magick » 14 Jan 2013, 09:21
:salut: ce qui peut être intéressant,c'est de s'acheter un poste à plusieurs pour réduire les couts(encore faut il trouver les bons potes)commercy à postes à prix correct.
magick
Messagede solex166 » 14 Jan 2013, 10:53
un poste tig 200 A hf pulsé du type tigmig que l'on trouve sur le net, j'en ai un neuf a vendre si vous ètes intéressé, cause achat en lot pour avoir un tig alu:lol: . c'est du matos pas mal, pas cher, avec beaucoup de possibilités de réglages, à part la torche un peu moins bien que sur le gys. Valeur neuf 495 euros, vendu 400; avec facture et garantie jusqu'à noel prochain :wink:
matthieu
Messagede seb » 14 Jan 2013, 12:58
ventes aux encheres .............
seb
Messagede SOLEXGUMP » 20 Jan 2013, 08:56
un pack qui semble être pas mal..
http://www.leboncoin.fr/bricolage/247894796.htm?ca=19_s
J'ai recueilli de bonnes critiques sur IGBT.
Qu'en pensez Vous sur le rapport qualité prix, pour une utilisation "bricolage"
Messagede SOLEXGUMP » 20 Jan 2013, 11:24
http://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp
Messagede patrice22 » 20 Jan 2013, 18:09
bon matos et surtout complet!
patrice22
Messagede SOLEXGUMP » 20 Jan 2013, 18:54
Je vais me focaliser sur ce pack, je pense qu'il est très bien
http://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7869923
reste à économiser :roll:
Messagede patrice22 » 21 Jan 2013, 18:50
sa fait un beau billet TTC, mais sa reste vraiment tres complet,joli trouvaille.
patrice22
Messagede I-man » 08 Fév 2013, 22:11
Sinon il existe ceci:
http://www.miljeep.com/modules/news/article.php?storyid=337
Ça permet de faire de la découpe plasma, et de la soudure avec ou sans métal d'apport.
Je sais pas ce que ça vaut, j'ai vu un test dans gazoline.
I-man
Retourner vers La taverne
