Projet allumage digital 51
163 messages • Page 10 sur 11 • 1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Projet allumage digital 51
Messagede riritrep » 23 Mai 2011, 17:05
Du nouveau sans doute après NOUZIERS
Messagede rbsolex » 23 Mai 2011, 20:39
la version 103 dispo?
rbsolex
Messagede rbsolex » 22 Juin 2011, 20:38
Salut
je viens au nouvelle, il va y avoir une nouvelle serie? si oui quand?
A defaut personne veux me vendre le sien???
rbsolex
Messagede riritrep » 16 Juil 2011, 14:47
Un petit point sur le projet.
Le schéma a légérement evolué mais c'est surtout l'implantation qui a changé pour reduire le cablage interne qui me prenait trop de temps sur les modules précedents, tous les composants et surtout tous les connecteurs sur un seul curcuit imprimé:
CD8 circuit dessus.jpg (28.47 Kio) Vu 19796 fois
CD8 circuit dessous.jpg (41.93 Kio) Vu 19796 fois
Circuit vernis tropicalisé fixé sur un profilé alu de 30x2 et enrobé dans une gaine thermo
CD8 complet.jpg (29.16 Kio) Vu 19796 fois
Messagede riritrep » 16 Juil 2011, 14:52
Le connecteur de droite est compatible avec les allumages précédents, celui de gauche est pour la programmation de l'allumage (MBK 103 ...) et des courbes:
CD8 complet connecteurs.jpg (29.36 Kio) Vu 19796 fois
Voici le cablage du connecteur d'allumage:
CD8 cablage.jpg (32.75 Kio) Vu 19796 fois
L'interface de programmation USB a aussi changé dans sa forme pour me faciliter le cablage:
CD8 interface USB.jpg (48.36 Kio) Vu 19796 fois
Messagede guiguisolex » 19 Juil 2011, 22:05
:clap:
Super projet je suis ça avec intérêt même si je n'utilise pas cet allumage.
Messagede riritrep » 20 Juil 2011, 12:08
J'abandonne le developpement (au moins pour cette année) de l'évolution pour PVL car la modification du schéma electrique faisait perdre en fiabilité, idem pour la modification pour pouvoir demarrer au kick (ou a la ficelle).
Cette legére évolution permet quand meme un demarrrage plus facile car l'étincelle commence dés 300tr/mn.
Messagede guiguisolex » 20 Juil 2011, 19:47
:wink: :wink: oui je me souviens que tu l'avais dit.
Messagede riritrep » 16 Oct 2011, 13:23
Apres tests et mesures il s'avere tres difficile d'adapter l'allumage sur un ensemble DUCATI car il y a 3 aimants dans le rotor et le CDI delivre 3 etincelles par tour et sature a 8500tr/mn.
Le CDI DUCATI doit detecter et memoriser la valeur maxi du signal du capteur qui est plus fort sur un des 3 aimants du rotor:
DUCATI 01 800x600.jpg (62.19 Kio) Vu 19481 fois
DUCATI 02 800x600.jpg (59.7 Kio) Vu 19481 fois
Messagede riritrep » 20 Nov 2011, 14:16
Finalement aprés d'autres essais j'ai reussi a faire un prototype qui a l'air de fonctionner sur un allumage DUCATI pour MBK51 type 6 bobines avec capteur interne, fils BLANC VERT et ROUGE.
Allumage Ducati 1.jpg (92.51 Kio) Vu 19316 fois
Je cherche quelqu'un qui voudrait bien me preter un autre allumage que je puisse confirmer mes tests, je rembourserai le port ou je ferais un prix sur le CDI si celui ci est intéréssé.
Le CDI sera du meme type que l(origine DUCATI avec bobine HT intégrée et 6 cosses FASTON pour cablage compatible:
1 0V: fil blanc
2 Capteur de position : fil rouge
3 Bobine de charge du CDI: fil vert
4 Entrée coupe circuit ouvert au repos
5 0V suplémentaire sur cinquieme cosse
6 Entrée pour commutateur de 10 courbes sur sixieme cosse
et un connecteur de programmation idem CDI précédents
cout identique au précedent + 15 a 20 eoros pour la bobine HT integrée et le boitier moulé a semelle ALU.
MP pour ceux qui sont intéréssés
Messagede riritrep » 20 Nov 2011, 17:59
J'ai rajouté une image pour preciser l'allumage .
Messagede tonton_cheb » 14 Déc 2011, 20:33
bonjour
je viens de lire le sujet
c'est vraiment du jolie travail !!
je voulais savoir s'il y avait des nouveautés a propos de l'adaptation pour allumage pvl ?
merci et bonne continuation
clément
tonton_cheb
Messagede solex166 » 14 Déc 2011, 21:37
salut riri, de mème, j'aimerais savoir l'alumage ducati type mbk 51 est le mème que sur le moteur derbi euro 3, ou si ton cdi est compatible avec ce dernier.
matthieu
Messagede tonton_cheb » 15 Déc 2011, 19:30
au vu de la photo du dessus c'est le même que sur euro 2 le stator ducati :)
tonton_cheb
Messagede riritrep » 15 Déc 2011, 20:30
tonton_cheb a écrit:bonjour
clément
Non désolé malgré une nieme tentative, peut etre d'autres essais dans 15 jours.
Retourner vers La taverne
