Jeu SEGMENT / GORGE
Posté:
21 Nov 2015, 16:32
de gildasss
Je cherche le jeu optimum à laisser entre le segment et sa gorge (en vertical) pour optimiser la compression et le guidage du segment sans le bloquer avec la dilatation du piston.
Quelqu'un connait il la valeur minimum que l'on peut appliquer?
Est ce une donnée importante pour avoir une bonne compression?
Merci d'avance
Re: Jeu SEGMENT / GORGE
Posté:
22 Nov 2015, 10:13
de shadocs
De ce que je connais : 2 à 6 /100.
lorsque je fais le réglage moi même je met du jeu jusqu'à ce que le segment devienne libre dans la gorge (2/3 centièmes)
lorsque le jeu est faible ça évite au segment de battre dans la gorge ou encore de se mettre de travers
donc théoriquement c'est mieux pour l'étanchéité et la durée de vie du piston.
Posté:
22 Nov 2015, 19:58
de galet'saucisse
J'aurais dit 2/3 centièmes aussi (en liquide).
Il faut que ça bouge librement mais sans jeu excessif, montage glissant en fait.
Thomas,
Posté:
23 Nov 2015, 22:57
de gildasss
Merci,
Y a plus qu'à réussir à reprendre le segment bien plan.
On va voir ce que ça donne.
Posté:
25 Nov 2015, 11:30
de shadocs
gildasss a écrit:Merci,
la face que tu reprends tu la met vers le haut
et tu laisses la face d'appui "d'origine"
