Ayant un peu de temps devant moi en ce moment j'ai voulu mesurer le RV de notre proto pour voir si je refais un plot de culasse ou pas.
Le problème est que je n'arrive pas à obtenir des mesures de volume précises et surtout constantes.
J'utilise un mélange à 60% d'huile et 40% d'essence et une pipette graduée de 10ml.
Je mesure le volume après fermeture de l'échappement avec une grosse lumière pour voir quand ça ferme puis le volume au PMH.
A chaque fois je remplis jusqu'en haut du puit de bougie puis retire dans le calcul 2,5ml (volume équivalent au culot de bougie).
Avez-vous une autre technique pour mesurer ce RV précisémment ?
Thomas,
