Culasse Zundapp Athena
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede TKST2010 » 27 Mai 2015, 12:33
Bonjour à tous,
Quelqu'un a t'il déjà essayé ces culasses?...
C'est des culasses de Zundapp en 39MM
Merci de vos retours d'expérience
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Culasse Zundapp Athena
Messagede TKST2010 » 28 Mai 2015, 10:53
Salut
Pas de retour mais je vais quand même me laisser tenter.... je vous en dirais des nouvelles
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede momoy » 28 Mai 2015, 11:46
Francois comme je t'ai dis le jeudi soir du rns chaque forme de ta culasse depend du piston utilisé!
Angle squish et volume
je te conseil plutôt de te faire une culasse a plot et tu fait usiner des plots jusqu'à trouver le bon!! tu as mes coordonnees si tu veux plus d'infos
Messagede Jean-C » 28 Mai 2015, 18:24
si l’alésage est de 39mm,déjà y a un problème...
:shock:
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede solex polybaie » 28 Mai 2015, 18:38
:salut: 0.5 mm de chaque coté c est pas problème.faut juste lui mettre un petit coup de dremel, ou mieux la passer au tour.
sinon je la trouve très belle ta culasse.
solex polybaie
Messagede TKST2010 » 29 Mai 2015, 09:30
Salut :merci: de vos impressions.
Momoy je me souvient parfaitement des conseils que tu m'as prodigué au RNS . Bombé piston , diamètre swich et RV.... Mais pas les moyens faire tourner une culasse à plot interchangeable. :( . Du coup je centre mes recherche sur du 9.
En effet elle fait 39 mm mais une rectif coûte nettement moins cher qu'un usinage complet d'une pièce.
Et puis je suis d'accord ac polybaie elle est jolie et le puit semble pas mal. Si personne n'essaye on ne saura jamais ce que ça vaut
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede granjoie » 29 Mai 2015, 16:33
Une culasse avec la bougie centrée et en 39 c'est nickel, un coup de tour et tu fais la forme que tu veux, j'en réalise souvent adaptée a l'angle de piston et au volume voulu.
