Réservoir sabot en fibre
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede Soldorak » 24 Mar 2015, 08:51
Je vais tenter de faire réservoir sabot en fibre de verre en partant d'un bloc de mousse sculptée à la forme du réservoir et en noyant bien tout ce qui sera fixation dans la résine.
Un retour d'expérience sur la technique ?
Soldorak
Re: Réservoir sabot en fibre
Messagede Patouille » 24 Mar 2015, 10:44
Il y a plusieurs possibilités, soit tailler un bloc de mousse, le recouvrir de fibre et une fois terminé, verser de l'acétone dedans pour dissoudre la mousse.
Ou le faire en mousse, le recouvrir de plâtre pour un bon état de surface et en faire un moule en 2 coquilles.
Et surtout résine époxy et pas polyester qui bouffe la mousse/polystyrène et surtout se fait bouffer par l'essence (ça serait couillon pour un réservoir)...
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede Soldorak » 24 Mar 2015, 16:12
Je compte employer la première solution. L'inconvénient c'est que le moule en mousse n'est utilisable qu'une fois et que cela va demander pas mal de finitions pour avoir un bon état de surface, mais ça me semble dans l'ensemble plus simple que la deuxième solution.
Soldorak
Messagede Patouille » 24 Mar 2015, 23:28
Dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser du tissu de délaminage, ça garde la résine en surface et évite l'effet de "relief" sur la trame de la fibre. Autre conseil: n'hésite pas à mettre le paquet en acétone car le polystyrène a tendance à faire une pâte une fois dissout.
Un petit aperçu avec ma selle de ce qui ne faut pas faire :mrgreen: à savoir coller plusieurs plaques de polystyrène ce qui ne pose pas de problèmes dans mon cas mais pour un réservoir, tu vas galérer si la colle accroche.
Patouille
Messagede Soldorak » 25 Mar 2015, 08:43
Merci pour ton retour d'expérience, j'avais pas pensé au problème avec la colle...
Tu as pris quoi comme polystyrène ?
Soldorak
Messagede Patouille » 25 Mar 2015, 10:18
extrudé, c'est le mieux
J'avais dessiné mon modele en 3d puis imprimé des coupes tous les 30mm (epaisseur des plaques), j'ai ensuite découpé les contours, assemblé les plaques et poncé à la ponceuse électrique pour la finition. Ca va bien si tu veux une bonne symétrie.
Patouille
Messagede stef-hann » 28 Mar 2015, 10:39
regarde dans mon blog ou sur mon skyrock.
je ne suis pas fan du moule en polystirène, mêm si c'est une bonne solution.
tu passera le même temps a fabriquer un moule négatif.
a ta disposition pour en parler et trouver ensemble la meilleure solution (et il en existe) en restant chez castomerlin .
stef-hann
stef-hann
Messagede Lulu » 28 Mar 2015, 12:52
Salut
Petite remarque désagréable : un réservoir sabot est très exposé, le faire en fibre ne me semble pas être la meilleure idée.
Il faut au moins le monter souple ou faire des fixations fusibles. Avec des pattes de fixation noyées dans la peau, le moindre choc provoquera une fissure ou un arrachement.
Utilise plutôt du sikaflex (colle à pare-brise) pour fixer les pattes métalliques sur la fibre. C'est ainsi que sont fixées les parties métalliques sur les coques des voitures à carrosserie en fibre
Messagede stef-hann » 28 Mar 2015, 12:58
Lulu a écrit:Salut
Houuuuuouuuuu, bouhouuuuuu, bouh qu'il est désagréable ! :D
"The light is right"
stef-hann
Messagede Soldorak » 29 Mar 2015, 16:07
Merci de votre aide et conseils.
J'ai encore jamais travaillé le polyesther alors je vais me faire la main avec la technique du moule en mousse. Ca me parait quand même plus simple que de faire un contre moule.
J'ai vu ton réservoir stef-hann sur ton blog, je ne comprends pas comment t'as fait pour assembler les deux morceaux issus de ton contre moule... En tout cas c'est du beau boulot, je serai content d'arriver à quelque chose de propre comme ça :clap:
Pour le montage sur le cadre j'ai bien prévu 4 fixations par silent blocs avec des pates en alu directement noyées dans la fibre. Ca limitera les vibrations et je pense que ce sera suffisamment solide pour l'utilisation que je veux en faire.
Soldorak
Messagede stef-hann » 30 Mar 2015, 15:31
rien de bien compliqué
pour faire un moule de réservoir sabot (a la façon Topchef...):
sur une plaque en verre (ou acier avec démoulant), draper un pli de tissu roving de 300gr.
dimension 50*60 cm (50cm longueur du réservoir et 60 c'est le dévelopé) avec de la résine polyesther
pendant la polymérisation du pli, découper sur une planche (agglo, contreplaqué) deux couples,
ces couples doivent être épais pour pouvoir visser dans la tranche.
les couples doivent avoir un rayon et un plat
Si la largeur du réservoir et de 10cm aux points d'ancrages, le bas du réservoir sera en demi cercle de
rayon 5cm.
Une fois la plaque de fibre polymérisé, démouler et commencer a former le moule en creux.
visser la plaque sur la tranche de la planche et mettre en forme la plaque est tres souple.
visser la deuxième plaque sur la tranche de la planche face avant et mettre en forme.
Voila vous avez fais un moule creux en forme.
aprés un passage de démoulant, drapper votre réservoir au roving de 300gr avec de la résine époxy.
si ça vous interesse je vous donne la suite la prochaine fois
stef-hann
