Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 12:23
de momoy
Salut tout le monde
Alors voila je me pose une petite question au niveau des clapets que j'ai acheté à Stefteam!!
Ce sont des clapets conti CRX à 4 lamelles!
Les 2 principales en haut et en bas ont une butée, mais les 2 latérales n'ont pas de butée!!
Ma question est la suivante: est ce que le carter doit servir de butée ou est ce normal et il n'y en à pas besoin?
Ps : stef je ne mets pas ton point de vue en doute mais je m'interroge car jene veux pas avoir une avarie sur les clapets
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 13:20
de dragoon 29
salut j ai roulé avec ces clapets , deux solutions si tu ne veux pas fragiliser tes lamelles
soit mettre des butées ( recup d' autre clapets)
ou avoir un carter avec formes arrondies pour eviter que les clapets s abiment
le probleme est le meme sur les vforces qui cassent (sur les motos de cross)
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 13:25
de momoy
donc il me faut des butées?
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 13:27
de olisox
le carter sert de bute donc doit etre nickel
j'ai ca a ca va tres bien ces clapets on gagne nouziers avec stef deux fois
:mrgreen:
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 13:32
de momoy
il faut combien de jeu entre les clapets et le carter?
j'ai un carter qui n'a pas de forme arrondi donc une lumière rectangulaire ca peut le faire?
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 15:15
de StefTeam
Je reste persuadé que ça marche sans butées sinon ils en auraient mis comme sur les principales
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 15:22
de olisox
StefTeam a écrit:Je reste persuadé que ça marche sans butées sinon ils en auraient mis comme sur les principales
BEN OUI +1
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 15:41
de momoy
nous allons tester et verrons bien
merci de votre retour
cependant comme mis dans les petites annonces si quelqu'un a un bout de feuilles en 0.30 pour découper des clapets je suis preneur pour faire un essais
Re: Clapet proto
MessagePosté: 04 Mar 2015, 19:08
de stef-hann
+1
Aussi j'ai déjà vu des clapets sans butée.
Et c'est le Carter qui sert de butée, mais j'ai souvent vu dessus un plat qui serre la base du clapet.
Re: Clapet proto
MessagePosté: 05 Mar 2015, 08:08
de olisox
stef-hann a écrit:+1
ca c'est du bidalot
Re: Clapet proto
MessagePosté: 09 Mar 2015, 17:09
de MINGRET01
Bonjour,
les butées ne servent strictement à rien que ce soit sur les lamelles de cotés ou centrales.
Bruno
Re: Clapet proto
MessagePosté: 09 Mar 2015, 17:39
de Greg10
Perso j'avais sa sur mon derbi avec lamelles d'origine et en 70 bidalot sa n'a jamais poser de problèmes
Re: Clapet proto
MessagePosté: 09 Mar 2015, 23:16
de beniche37
C'est des clapet G1 open bidalot et le carter fait buter sur ce modèle
Pour les Conti ayant travailler avec l'équipe Conti pour les latéraux il faut essayer de pas dépasser 1cm max d'ouverture de la lamelle!
