renforcement poutre proto
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede damien11 » 29 Jan 2015, 18:02
Bonjour à tous ou vous renforcez votre poutre sur vos solex? :merci:
damien11
Re: renforcement poutre proto
Messagede Clefd'treize » 30 Jan 2015, 15:32
Tu parles de quel type de poutre?
Messagede damien11 » 30 Jan 2015, 17:30
La poutre carré solex 3800 :merci:
damien11
Messagede Clefd'treize » 31 Jan 2015, 11:25
Il faut obligatoirement faire un renfort autour de la poutre, en y roulant une tôle par exemple. Ce que je te conseil c'est de faire descendre ta tôle roulée de chaque côté de la poutre au minimum jusqu'au trou de passage du câble.
Refaire toute la soudure au niveau de la jointure (la partie cachée par la baguette chromé à l'origine).
Sinon sur certains cadres, j'ai vu des renforts en cornière qui court tout le long de la poutre, par dessus la jointure en questions.
Messagede damien11 » 31 Jan 2015, 12:01
Quand tu dis soudure ç est à l arc au tig ou brassure que vous faites en général? Donc si j ai bien compris la poutre s ouvre au niveau de la jointure qui est souder à l origine par point ? :merci:
damien11
Messagede shadocs » 31 Jan 2015, 21:03
Messagede solex 875 » 31 Jan 2015, 23:37
damien11 a écrit:Quand tu dis soudure ç est à l arc au tig ou brassure que vous faites en général? Donc si j ai bien compris la poutre s ouvre au niveau de la jointure qui est souder à l origine par point ? :merci:
une bonne vieille soudure a l'arc! :wink:
la soudo-brasure au chalumeau ça ramollit la ferraille autour.
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede debecos » 01 Fév 2015, 00:56
shadocs a écrit:Image
Un aperçu du nouveau shadocs !! On s'en bourgeoise :mrgreen:
Messagede damien11 » 01 Fév 2015, 08:43
:merci: à vous tous pour vos réponses :-) :clap:
damien11
Messagede shadocs » 01 Fév 2015, 10:37
quand il sera fini tu vas prendre cher :mrgreen:
