Admission à clapet
7 messages • Page 1 sur 1
Admission à clapet
Messagede Tony » 07 Nov 2014, 17:20
Je cherche a comprendre comment trouver en degré mon angle admission sachant que j ai une admission à clapet merci
Tony
Re: Admission à clapet
Messagede SOLEXGUMP » 07 Nov 2014, 18:16
par définition, une boîte à clapets est un système d'admission à angle variable, pas fixe contrairement à l'admission par jupe de piston ou disque rotatif (à moins d'avoir un système variable)
Messagede Tony » 07 Nov 2014, 20:22
Merci donc pas possible de connaître son diagramme admission à par la course du piston (montee) qui donne un angle mais bon....
Tony
Messagede patrice22 » 07 Nov 2014, 21:06
???? si tu pouvais t'expliquer un peu plus clairement stp?
quest ce que tu vu connaitre au final? ta question , pour moi n'est pas tres clair.
patrice22
Messagede WiWi_Solex » 07 Nov 2014, 21:13
Si tu veux mesurer tes diagrammes, regarde cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=Hb59JJyL3DA
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede Tony » 07 Nov 2014, 23:36
En fait je voulais savoir le temps d ouverture de mes clapets pour le remplissage mais en fait sa peux d importance j ai vu le tuto sur le lien .
En fait on parle d admission le temps d ouverture des transfert
Tony
Messagede StefTeam » 08 Nov 2014, 09:59
Ton temps d'admission par clapets varie en fonction du régime car la dépression du bas moteur change en fonction du régime. A très haut régime les clapets ont à peine le temps de se refermer entre 2 cycles d'admission.
En gros les clapets s'occupent de tout
C'est pour ça qu'une admission rotative donne plus de couple et moins de pointe: l'admission s'ouvre plus à bas régime mais et encore hachée à haut régime.
