Accessoire commande par cable
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede GGTURBO » 22 Aoû 2014, 17:12
Je cherche un dédoubleur de câble genre ça :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.3as-racing.com/I-Moyenne-20832-dedoubleurs-de-cables-de-gaz-domino.net.jpg&imgrefurl=http://www.3as-racing.com/A-150999-dedoubleurs-de-cables-de-gaz-domino.aspx&h=186&w=300&tbnid=fDeq9LxGKz1AuM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=145&usg=__HmR_zJI8VNwBSBUwAhTh6sNQzSk=&docid=X1FM5iheGhIg-M&sa=X&ei=ymr3U46XKofbaInVgdAN&ved=0CCgQ9QEwAg&dur=228
mais qui en prime augmente la course d'entrée.
Je cherche aussi un dispositif de rattrapage de jeu qui s’installerait au milieu ou à l'extrémité d'une gaine.
Si quelqu'un à des idées ou des liens :merci: d'avance.
GGTURBO
Re: Accessoire commande par cable
Messagede nicosddone » 22 Aoû 2014, 21:23
Ca sent la contre cirette. ?.des systemes de ratrappage de jeu tu en as sur les pedales d embrayage de voitures apres a voire si c est adaptable..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede GGTURBO » 22 Aoû 2014, 21:34
Bien vue, le dédoubleur, c'est bien pour ma contre-cirette.
En fait, mon moteur sera plaquer par deux élastiques de 2cv et je pensais les tendre plus en les fixant au bout de deux câble actionner par un levier. Mais je me demandais si dans ce cas, une course de 10/15mm suffirait d'où ma recherche de dédoubleur qui augmente la course.
Par contre, le rattrapage de jeu ça serait plus pour ma commande de cirette, juste histoire de ne pas avoir de mou dans le levier en fonction de la position du moteur.
En cogitant un peut je pense plutôt adapter un câble d'embrayage mais je suis pas sur que ça marche et en plus il faudrait un modèle assez court.
GGTURBO
