Glissement du Galet
Glissement du Galet
Messagede shadocs » 25 Juil 2014, 09:46
Je suis à la recherche d'infos sur la problématique de glissement du galet sur le pneu.
celui que l'on calcule par la formule suivante :
(1-(VitesseRéele/Vitesse Théorique))*100 ou la vitesse théorique est calculée à partir du régime moteur et du diamètre du galet
Avez vous travaillé sur le sujet ?
Quels sont vos valeurs de glissement mesurées ? 5%/10%/15% ... plus ?
quel taux de glissement vous permet d'obtenir votre meilleure vitesse de pointe ?
quelle denture de galet permet d'obtenir ce résultat ? 36 ... 40 ... 45 dents voire plus ou moins ?
Pour ma part j'en suis la : 14 à 15% de glissement en côte avec des pics à plus de 20% sur l'accord du pot
et 10 à 12% sur le plat ... jusqu'à 8% environ lorsque le moteur sature
Re: Glissement du Galet
Messagede solex120 » 25 Juil 2014, 12:49
Il y a 10 ans j'avais un système d'acquisition de données qui marchait bien, j'attends le nouveau...
En attendant, je confirme tes chiffres mais avec un coefficient 0.75 sur mes données de 2004.
Au premier ordre le glissement est proportionnel à l'effort transmis, donc le gain en 10 ans me semble cohérent.
Messagede Wable » 25 Juil 2014, 19:28
C'est un des points les plus important en solex.
Pour nous c'est moins de 5 % sur toute la plage, et sans anti cirette.
Wable
Messagede shadocs » 28 Juil 2014, 07:54
Wable a écrit:C'est un des points les plus important en solex.
5% seulement :shock: ... ça me parait vraiment très peu vu la puissance de ton missile
je suppose aussi que tu parles d'un régime en vitesse stabilisée et non pas du moment ou ton pot accorde
mais bon maintenant je sais vers quoi il faut que j'évolue
Messagede granjoie » 28 Juil 2014, 09:02
Comme le dit Thierry, essentiel, à vrai dire on travaille plus là dessus que sur le grattage de nos moteurs, nous butons sur 7% dans les meilleurs jours et oscillons souvent vers 10%.
Mesure prise à régime maxi, à fond quoi.
Regarde un peu là Loic
viewtopic.php?f=2&t=4087&hilit=glissement+galet&start=30
Messagede olisox » 28 Juil 2014, 12:13
DE TOUTES FACONS TU MANQUES GRAVE DE FIABILITEE SUR TES CABLES DE CIRETTE :mrgreen: BON JE SORS
Messagede StefTeam » 28 Juil 2014, 15:19
Comme le dit Seb quand on est sous les 10% mesure faite en vitesse de pointe on estime qu'on est bien.
De plus la mesure de vitesse est TRES approximative...
Ca reste une estimation faite d'une fois sur l'autre à titre principalement de comparaison entre les divers essais qu'on réalise.
Pour ce qui est des câbles de cirette de Thierry, le plus pénible c'est qu'il casse que ça et qu'il peut rouler quand même. :furious: :mrgreen:
J'espère qu'on est pas rentré dans une décennie sans partage à la Mick Doohan...
Messagede shadocs » 29 Juil 2014, 07:45
StefTeam a écrit:J'espère qu'on est pas rentré dans une décennie sans partage à la Mick Doohan...
je suis d'accord :mrgreen:
donc va falloir bosser car ya un gap entre son sox et les autres protos
Si on compte les solex qui roulent cette année seul celui de pitou est actuellement capable
de prétendre à ne pas être ridicule en comparaison.
.... pour revenir à mon glissement
à Vendeuvre j'étais à 14% la mesure est fiable elle est faite avec un starlane GPS 10hz qui me donnait des chronos
avec seulement 3 ou 4 100 èmes d'écart par rapport au système de transpondeurs.
J'ai changé de pneu et de pression mais sans succès.
.... comme j'ai une piste ... je vais bosser dessus :mrgreen:
Question suivante :
avez vous fait des mesures en changeant juste le diamètre de votre galet ?
Messagede solex166 » 29 Juil 2014, 11:32
pour le diamètre de galet, sur ma machine plus le diamètre descend plus le patinage est grand. Idem, plus de patinage avec 36 dents qu'en 40 dents. je ne me suis pas trop penché dessus ces derniers temps mais lors de la mise au point de mon moulin en 2010 je tournais entre 15 et 20 pourcent de glissement sauf en régime maxi ou j'arrivais à 10 environs.
Messagede Pilote85 » 29 Juil 2014, 21:17
Non car après ce n'est plus du glissement, c'est du surf !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 29 Juil 2014, 21:27
shadocs a écrit:J'ai changé de pneu et de pression mais sans succès.
Là, je suis plus surpris. Tout dépend du moment de tes mesures et de l'importance du changement mais je pense que la pression influe plus sur le glissement à certains régimes.En clair je pense qu'en changeant de pression, tu déplaces ton rendement de glissement . En gros à 6000trs tu sera bien mais à 10000 moins bien et en changeant c'est l'inverse qui se produit. Par contre question pilotage, ça change aussi la vie et la tenue de route du solex! C'est surtout là que j'axe ma priorité de pression !
Messagede solexwatdidyouexpect » 07 Sep 2014, 17:59
Est ce que quelqu'un aurait le tableau ou une formule toute faite pour calculer le glissement.
Je suis à 80kmh pour 11000trmin avec galet de 46
et 100km pour 13000trmin
Merci.
Messagede SOLEXGUMP » 07 Sep 2014, 18:20
à 13000 tr /MIn, glissement nul, tu devrais rouler à 112,72 km/H
tu as 11% de glissement
Messagede solexwatdidyouexpect » 07 Sep 2014, 19:52
Merci David,
Je vais vérifié mon angle moteur.
Messagede solexwatdidyouexpect » 08 Sep 2014, 12:31
mon angle est de 115°
Je vais diminuer et essayer.
