admission Stoolex
7 messages • Page 1 sur 1
admission Stoolex
Messagede juca » 04 Juil 2014, 06:37
J'ai un doute concernant le diamètre maxi du carburateur que l'on peut monter sur le nouveau carter Stoolex avec les VFORCE intégrés.
Comment peut-on définir le diamètre maxi du carbu par rapport aux clapets sachant qu'il n'est pas évident de calculer le passage des gaz à l'ouverture des lamelles?
juca
Re: admission Stoolex
Messagede crusty » 04 Juil 2014, 07:45
avec le succès que connaissent actuellement les carbu de 28 je ne suis pas sur qu'un carbu trop gros soit vraiment un probleme ...
Messagede patrice22 » 04 Juil 2014, 15:33
l existe une règle qui dit que la section débitante du clapet doit être comprise entre 80% et 120% de la section du carburateur.
Section débitante du clapet (en mm2)= hauteur de levée de la lamelle x largeur du clapet à sa sortie x nb de lamelles (2 en standard, 4 en vforce)
tu n'a plu qu a calculer ta taille de carbu adequat. cette regle je la tiens de granjoie( merci seb)
patrice22
Messagede GGTURBO » 04 Juil 2014, 16:03
Notre très regretté RIRITREP avait diffusé un comparatif de section de passage de plusieurs type de clapet, de mémoire, la VF3 est à 730mm²
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 04 Juil 2014, 16:07
le fameux comparatif :
http://www.solex-competition.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=7609&p=107348&hilit=surface+clapet#p107348
GGTURBO
Messagede solex polybaie » 04 Juil 2014, 22:59
juca a écrit::salut:
:salut: nous on a testé pas mal de diamètre de carbu avec cette admission et jusqu’à 26mm pas de problème.
solex polybaie
Messagede juca » 05 Juil 2014, 07:55
[/quote]
Merci les gars, et merci surtout à RIRITREP, qui avait bien travaillé sur ce sujet.
Patrice22 et GGTURBO, super vos infos :D
Je rejoins polybaie, en ce qui concerne les tests jusqu'à 26mm.
A ce sujet, j'aurai bien voulu savoir quel carburateur est monté normalement en amont de ce type de VFORCE ?
Je ne connais pas ce modèle, son entrée est de 26mm de haut sur 30mm de large.
juca
