ROULEMENT ET CAGE A AIGUILLE
Messagede gildasss » 28 Mai 2014, 12:53
Je roule actuellement avec un vilo origine en proto configuration RNS.
Pour des raisons de fiabilité et de puissance, j'aimerai faire les courses du challenge et autres
avec un vilo usiné (soie D 20 mm).
Mon logement de roulement à un diamètre de 40 mm (pour un roulement de 40 x 17).
Existe t'il un roulement de 40 x 20?
Autre question:
Sur ma bielle d'origine j'ai mis des douilles à aiguille SKF avec cage séparateur (en acier).
Toutes les 10 à 15 heures d'utilisation je retrouve la cage séparateur "fendu". Je me dis qu'un jour un morceau va partir dessiner sur mon cylindre.
Connaitriez vous une référence de douille à aiguille + résistante?
Merci d'avance pour vos retours.
Gildasss TeamBarJoe
Team Bar Joe Forever
gildasss
Re: ROULEMENT ET CAGE A AIGUILLE
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mai 2014, 19:11
roulement 20X42X16, type 63004
Pour la bielle, il faut faire des trous de lubrification.
Messagede FranckyTeam36 » 29 Mai 2014, 07:03
Roulement 6004-2RS-C3-SKF (42x20x12).
Douille HK INA France avec trou de lubrification.
A ma grande connaissance du 40x20x12 n'éxiste pas!
Bon courage!
FranckyTeam36
Messagede crusty » 29 Mai 2014, 09:09
salut, pour les roulement de tete de bielle si tu les retrouves "ouverte c'est un peu normal puisque elle l'est déja étant neuve, la cage est une taule roulée, dont fendu dans le sens des aiguille en 1 endroit, je pense que c'est de ca dont tu parle, donc pas de soucis...
Messagede gildasss » 07 Juin 2014, 15:33
Sans commentaire !
Merci de l'information. 1 problème de moins.
gildasss
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 21 invités
