extraire un ergot
Posté:
22 Avr 2014, 14:03
de momoy
Bon voila on à un soucis avec un de nos moteurs
et pour palier à ce problème nous devons changer de place les ergots
est ce que vous avez déjà fait ça? si oui comment?
merci de votre retour
Re: extraire un ergot
Posté:
22 Avr 2014, 14:43
de pierrelouison
si tu extrait les ergot, que fais tu des trou ?
tes ergots dépassent à l’intérieur ?
A quel diamètre sont tes ergots actuels, à combien a tu percé?
tu as percé traversant ou non ?
solution 1:
araser à la lime ou autre l'ergot incriminé jusqu’au fond de gorge, puis considérer que le problème est résolu, repercer et replacer un nouvel ergot. le risque étant de ravager la gorge de segment a la lime.
solution 2: repercer l'ergot avec une mèche légèrement plus grosse, le risque étant de partir de travers
solution 3: changer de piston, le risque étant de perdre la bonne parité piston-cylindre
j'ai essayé les 3, la solution 3 me semble la meilleure pour le moulin.
Posté:
22 Avr 2014, 14:53
de momoy
Je suis sur des pistons KTM
ils faut que j'arrive à les retirer
Posté:
22 Avr 2014, 15:09
de pierrelouison
lorsque j'ai retiré des ergots de pistons (fdm) j'ai choppé le bout a l’intérieur du piston à la pince et 'poussé-tourné' pour le sortir.
je ne connais pas la dureté des pistons KTM, le métal FDM est asse mou, j’avais eu du bol.
Posté:
22 Avr 2014, 18:24
de TSR16
le plus simple c'est de le meuler avec un petit disque en bout de flexible,pour faire un ergot tu peus te servir d'une queue de foret de 1 ou 1.2 recouper
Posté:
23 Avr 2014, 11:05
de momoy
oui mais est ce que si l'on marque le fond de la gorge il peux y avoir un effet nefaste pour le segment?
Posté:
23 Avr 2014, 11:19
de shadocs
momoy a écrit:oui mais est ce que si l'on marque le fond de la gorge il peux y avoir un effet nefaste pour le segment?
le fond de la gorge c'est pas le plus crutial, surtout si tu le marque sur une faible surface
en revanche la face d'appui c'est vital ... la moindre marque dessus et c'est toute l'étanchéité de ta segmentation qui est foutue en l'air.
Posté:
23 Avr 2014, 11:23
de momoy
on va essayer de ne pas l'abimé alors!!!
Momoy l'arraché qui essaye de sauver ses cylindres
Posté:
24 Avr 2014, 21:25
de Beb
+1 pour TSR 16 et shasha,
tu meules l'ergort avec un disque epaisseur 0,8 ou 1mm si ta gorge fait 1,2, tu touches pas la zone d'appui et tu places ton ergot de l'autre coté....je fais ça depuis des années et ça tourne, je reviens pas sur mes resultats de 2013, Jean Seb va encore dire que je suis trop modeste!!!!
Beb
