probleme appairage maneton/bielle
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede waylander » 25 Fév 2014, 21:27
:salut: a tous.
je vous expose mon probleme.
j'ai un soucis d'appairage entre mon maneton de vilo usiné et ma bielle.
mon maneton est en diametre 16 (+ ou - 0.05 car mon pied a coulisse n'est pas assez precis), donc je voulez y mettre une bielle sbs entraxe 85, mais ça ne rentre pas, on sent qu'il manque pas grand chose mais sa force et ne rentre pas.
les cages a aiguille de tête de bielle sont elles standart ?
car j'ai entendu parler de bielle pour maneton de 16.03 (mbk il me semble, mais largeur de tête de bielle de 10 hors il me faut 12), qu'est ce qui differe d'un maneton de 16? roulement ?, diametre interieur de tête de bielle ?
3 centieme empecherai la bielle de se monter ?
merci d'avance de vos reponse, en esperant etre assez clair.
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Re: probleme appairage maneton/bielle
Messagede momoy » 25 Fév 2014, 22:43
on utilise ces bielles
[url]
http://www.lamobylette.net/solex-compet ... p-930.html[/url]
avec un maneton en 16 et pas de soucis
Messagede waylander » 27 Fév 2014, 06:25
C'est déjà ce que j'ai momoy mais elle ne rentre pas sur le maneton. Donc existe il des cage à aiguille avec plus de jeu pour me permettre de monter cette bielle ?
IN SOLEX WE TRUST !
waylander
Messagede nicosddone » 27 Fév 2014, 07:27
J ai eu le meme souci comme tu sais.. j avais opte pour un piston en axe de 10 ayant un diametre qui colle bien avec mon cylindre.j ai jamais reussi a trouver un piston en axe de 12 qui collait. Ce vilo monte avec des bieles de bws booster.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Solex4ever » 27 Fév 2014, 22:25
J'ai aussi eu des soucis d'appairage de bielle et maneton.
Tu n'aurais pas un maneton de 16,03 et une bielle prévue pour maneton de 16?
Voir les soucis ici viewtopic.php?f=2&t=5288&hilit=Maneton+solex4ever#p85125
Dans mon cas, j'avais trop de jeu avec une bielle pour maneton de 16,03 alors que j'avais un maneton de 16.00 !!!
Solex4ever
Messagede Patouille » 07 Mar 2014, 10:44
Fais très attention avec ces histoires de maneton de 16.03, ça m'a valu une cage fondue...
Je suis depuis repassé en maneton standard pour éviter toute confusion je n'ai plus eu aucun problème.
Si lors du montage tu n'arrives pas très facilement à positionner la bielle, et même malgré une rotation autour du maneton à priori bonne, je te conseille de te méfier surtout si la bielle a un débattement latéral quasi nul. Des jeux réduits, oui mais il y a des limites...
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
