Allumage MVT Millenium
Bonjour,
Plusieurs petites questions que je me pose à propos de l'allumage MVT Millenium pour MBK51, rotor externe donc (Réf : ext 101 je crois).
Tout d'abord, beaucoup de sujets parlent de 2 clavettes sur le rotor, une à utiliser dans le cas d'un CDI analogique, et l'autre dans cas de la mise en place du digimax avec la position digital sur le rotor.
1ère question : Est-il possible d'avoir un rotor qu'avec une seule clavette ? Est-ce normal ?
(N'ayant pas de clavette sur le vilebrequin du solex j'imagine que ce n'est pas gênant pour le calage de l'allumage, mais c'est plus afin de savoir si plusieurs type de rotors existent, une ou deux clavettes)
2ème question : Sur le site MVT, je n'arrive pas pas à trouver la référence du boitier Digimax compatible avec l'allumage de MBK51. Connaissez vous la référence du boitier ?
(J'ai entendu parler de la référence RJ09, mais je vous laisse me confirmer)
Vous remerciant par avance pour vos lumières !
