volume reservoir
3 messages • Page 1 sur 1
volume reservoir
Messagede gangdesolex » 27 Juin 2006, 15:30
Qui peux me dire comment calculer la taille de mon sabot, pour que la contenance sois de 5litre maxi.
il doit bien y avoir un formule de math, car faire au pif je le sens bien a 3 litre pres lol
gangdesolex
Messagede Beb » 27 Juin 2006, 16:46
En fonction de la forme de ton sabot tu decomposes ton volume en plusieurs volume un grand parallelepipede et un triangle rectangle (tu connais Pythagore, si non laisse tomber) tu connais l epaisseur Et le volume c est la surface multiplié par l epaisseur (CM1) niveau math tu devrai t en sortir...
Dans le solbard faut un peu se creuser la tete si tu demandes des que tu butes, cela risque d etre dur quand va falloir ajuster ton squish, modifier tes diagrammes calculer tes jeux de fonctionnement au 1/100e...
Et je te parle pas des volumes morts, des taux de compression, du balayage et de l equilbrage du vilo...
Kelu ma dit que tu venais a Hossegor, si c est le cas je te ramene ton 2 ieme moteur proto, pour l Alu de quoi as tu besoin?
Beb
Beb
Usineur sans frontière
Messagede guihanos » 03 Juil 2006, 10:04
Sinon tu peux faire ton sabot a Solid Works et il te calcule le volume, la surface et tout c'est l'histoire d'une demi-heure.
guihanos
2006 Solex Origine Course Cyl. Origine Air 2 Tr
