rondelle de dilatation
Messagede momoy » 19 Nov 2013, 20:56
salut
j'ai entendu dire que sur certain kit il y avait des rondelles de dilatation en haut de la chemise au niveau de la culasse
QQ1 peux m'expliquer en quel matière?
Sinon autre question pour les cocotteurs avez vous deja fait un plant de joint sup en fonte ?? ou les segments viendraient frotter dessus??
Re: rondelle de dilatation
Messagede philou » 19 Nov 2013, 21:10
Sai pas pour la dilatation, sai un anneau en bronze. Le bronze est plus caustaud que l'aluminium et résiste beaucoup mieux à la détonation.
philou
Messagede momoy » 19 Nov 2013, 22:27
Comment est fixé cette rondelle ?
Messagede philou » 19 Nov 2013, 22:45
Elle est frétté.
Cylindre chaud, bague refroidit et emmanché dans le cylindre. Comme les sièges de soupape sur une culasse 4 temps.
Mais bon sur un sox on joue pas dans la déto, donc pas trop d'intérêt
philou
Messagede Wable » 19 Nov 2013, 22:45
Cette rondelle en position haute dans certains cylindres a pour fonction de s'affranchir des effets de la détonation.
Il n'existe pas de rondelle de dilatation proprement dit sur les moteurs deux temps.
Il existe aussi des culasse à volume variable, c'est peut être aussi une piste pour ce que certains appelent "rondelle de dilatation".
Wable
Messagede philou » 19 Nov 2013, 22:53
Photo de la culasse à volume variable (non je ne la vend pas)
philou
Messagede momoy » 19 Nov 2013, 23:15
Merci des infos, je vais pouvoir finir le design de ma cocotte !
Messagede DjoDjo » 19 Nov 2013, 23:53
vous voulez dire que le bronze est meilleur au niveau du plot de culasse :?: :wink: et donc un meilleur rendement que l'alu :?: :wink:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede philou » 20 Nov 2013, 08:07
Non, sai les réglages plus méchant qui t'apporte la perf. En contrepartie tu a des risques de détonation accrue.
Le bronze lui va beaucoup mieux résister à cette détonation que l'aluminium.
philou
Messagede Clefd'treize » 20 Nov 2013, 08:59
C'est juste génial ce système de volume variable quelqu'un a déjà passé le stade de la fabrication pour un système pareil adapté au solex? Perso je me suis arrêté à la mise en plan mais ça me fait toujours autant rêver ce truc. :acclam:
Messagede philou » 20 Nov 2013, 10:41
Oui et non.
Il y a eut 2 versions de cette culasse. Celle que je présente à un défaut, le volume augmente mais la hauteur de squish aussi.
Sur l'autre version, le squish restait fixe, seul le volume augmenter.
Il y a un question à se poser quand même. Pourquoi se système n'a pas continuer à être utiliser en gp par la suite
philou
Messagede Clefd'treize » 20 Nov 2013, 10:43
Fin du 2 temps? Moins d'utilité en 4 temps?
Peut-être trop compliqué à gérer correctement?
Messagede momoy » 20 Nov 2013, 11:59
quel serait à peut près l'épaisseur de cette rondelle?
est ce que les segments viennent frotter dessus le bronze?
est ce qu'il y a un traitement sur ce bronze
dsl pour les questions mais je ne trouve pas grand chose sur le net à ce sujet
Messagede philou » 20 Nov 2013, 12:25
Honnêtement, je ne vois pas l'utilité d'une bague de détonation sur un solex.
Elle ne l'empêche pas, elle l'a supporte mieux sai tout.
Régler un sox, pour jouer dans la déto, sa va vite tuer le vilo, et faut investir dans le compteur de déto. Sa chiffre vite en prix
Pas de traitement sur le bronze et les segments ne frotte pas dessus.
On en a discuté récemment ici => http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=13&t=14045
philou
Messagede momoy » 20 Nov 2013, 13:40
prk ces question c'est tt simplement que mon cylindre une fois qu'il sera rectifié sera trop petit en hauteur
je souhaitais juste savoir s'il était possible de rajouter cette rondelle pour avoir la bonne côte de hauteur
salutations
