influence du type d'allumage / nbre tours/min
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede geof » 31 Oct 2013, 15:25
Bonjour à tous,
j'ai une question concernant le nombre de tours pris par un moteur. Y a t'il une grosse différence entre les allumages habituellement utilisés sur nos machines, PVL / MVT... et en fonction du type de rotor (interne / externe) qui permettent de monter très hauts ou pas avec un même cylindre.
Cette question est dans le cadre des protos.
Merci de vos réponses
Geof
moins on chauffe moins on fatigue
Proto N°37 tim's solex groupama
geof
Re: influence du type d'allumage / nbre tours/min
Messagede julo » 01 Nov 2013, 10:00
Pk tu cherche a prendre plus de tours ....??
sa va briser du chiffon!!!!!
julo
Messagede jean-sebBrest » 01 Nov 2013, 11:17
SALUT. je roule avec un mvt externe,et un jour djodjo m'a preter son mvt interne,le moteur tourné plus vite, il y avait un reel gain.mais je n'ai pas de compte tour, donc aucune mesure precise juste une sensation.
Messagede solex polybaie » 01 Nov 2013, 17:22
:salut: c est une question d inertie du rotor .certain externe sont trop lourd et certain interne sont trop léger.mais en partant d un interne c est plus facile de lui greffer une masse et trouver un bon compromis.je ne parle pas des courbes d allumage ,sinon on y est encore a noel :mrgreen:
solex polybaie
