Ratée en reprise
Ratée en reprise
Messagede stef-hann » 30 Oct 2013, 12:05
Bonjour,
Lors de la course d'Escource, moteur chaud, j'avais des difficulté lors des relances après freinage.
Des problème de reprise, je viens de refaire des essais et je ne trouve pas un axe de recherche .
J'ai un tillotson non taré, mais est ce cela ?
Merci d'avance de votre aide.
stef-hann
Re: Ratée en reprise
Messagede jean-sebBrest » 30 Oct 2013, 13:26
les tilotson sont un peu galere a regler.moi aussi j'ai souvant du mal a la reprise.
Messagede solex polybaie » 30 Oct 2013, 18:06
:salut: tu as kel tillotson ? est quels sont tes réglages de base ? normalement bas regime 1tour 3/4 et haut regime 1tour 1/4.
pour la pression de déclenchement 600 grammes (normalement c est ce qu il y a d origine).ce que je te donne c est pour un 22.6 (les carbu moulés)
solex polybaie
Messagede stef-hann » 30 Oct 2013, 18:26
solex polybaie a écrit::salut: tu as kel tillotson ? est quels sont tes réglages de base ? normalement bas regime 1tour 3/4 et haut regime 1tour 1/4.
En effet si je met pas les réglages et la ref .
Donc c'est un HL334B, pour les réglages en fin de course 1,5 en bas et 1 en haut, après avoir essayer de 2 a 1,5 en bas pendant la course et toujours 1 en haut.
C'était pas mal, bonne vitesse de pointe 90 (au fond de la courbe après la ligne droite des stands) et 50 degré pour l'eau, la bougie est marron et fond gras, 5,6 en avance.
stef-hann
Messagede momoy » 30 Oct 2013, 18:43
on a eu ça aussi sur notre second moteur et ça venait qu'il nous manquait je pense une bonne boite à air
Messagede Fafa » 30 Oct 2013, 19:42
Pourtant tes réglages sont pas mal , a la reprise , ça plante ou ça ratatouille ?
Exsol 16
Fafa
Messagede fabien » 31 Oct 2013, 19:05
Mauvais réglage de carbu
fabien
Messagede WiWi_Solex » 31 Oct 2013, 20:22
viewtopic.php?f=2&t=797&hilit=tillotson
WiWi_Solex
Messagede jean-sebBrest » 02 Nov 2013, 09:35
a la boissiere j'ai roulé avec un carbu cuve, car mon tilotson deconé a la maison. mais avec le cuve, dans la descente sa marchait pas du tout.nous repassons le tilotson, sans y toucher, et il a tres bien marché.j'ai une grosse boite a air.
maintenant je me dis que il marche quand il veut :furious: :furious: :furious: un jour j'y arriverai.il est reglé comme indiqué, avec un tarrage a 600gr
Messagede solex polybaie » 03 Nov 2013, 09:57
jean-sebBrest a écrit:a la boissiere j'ai roulé avec un carbu cuve, car mon tilotson deconé a la maison. mais avec le cuve, dans la descente sa marchait pas du tout.nous repassons le tilotson, sans y toucher, et il a tres bien marché.j'ai une grosse boite a air.
:salut: pour la Boissiere j ai eu le même problème avec un cuve (carbu trop secoué)
solex polybaie
Messagede steph » 05 Nov 2013, 22:08
si problème en reprise dessert d' 1/4 en bas (soit 1,45)
et si bougie pas marron très claire ressert d'1/8ème en haut (soit 0,50)
steph
Messagede stef-hann » 06 Nov 2013, 23:11
je vais tester avec la boite a air, j'ai pas la bille dans le carbu.
stef-hann
Messagede julo » 07 Nov 2013, 11:11
Pas de problème avec un cuve a la Boissière , on pouvait souder la poignet jusqu'en bas de la décente défoncer sans avoir aucun troue.... Soit vos carbu était mal régler ou alors des pièces usée dans vos carbu ....
sa va briser du chiffon!!!!!
julo
Messagede Pilote85 » 07 Nov 2013, 17:17
julo a écrit:Pas de problème avec un cuve a la Boissière , on pouvait souder la poignet jusqu'en bas de la décente défoncer
:acclam: :acclam: :acclam: c'est le seul moyan de ne pas amplifier l'oscillation dû aux bosses et en plus on gagne du temps ! :mrgreen:
Messagede r4gt kanotix » 12 Nov 2013, 21:49
hello , il est pas interdit de monter souple que ce soit carbu de kart ou pas , meme en 4 T , ca se fait .
pour les pièces d usures , faut pas oublier la partie axial des pièces en porte a faux , c est soit l axe soit le socle qui peut etre HS :!:
