A en devenir fou
92 messages • Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 7
A en devenir fou
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 07:56
Bon je vous explique
Sur le proto avec l'ami will on remonte le moulin de l'an derniers avec comme modifs cale de 3 mm au lieu de 2 et donc rabottage du cylindre de1 mm
On remonte tout et la ça marche
je me rends compte en voulant changer mon allumage qu 'il y a de la merde dans le cylindre
Je demonte tout et je retrouve un morceau de papier (essuis tout) dans les clapets "arfff momoy à vouloir proteger les pieces"
Je remonte le moteur nikel avec CAF4 et la mes emmerdes commencent ==> lorsque je mets la bougie impossible de faire tourner la roue ou alors 1/4 de cycle en 1/4 de cycle
des que je retire la bougie impec le moteur tourne et sans forcer
j'ai changé la bielle car elle avait un chouille de voile ==> NOK
j'ai changé les segments 25/100 de jeu à la coupe ==>NOK
j'ai essayé avec une autre culasse avec un volume plus grand ==>NOK
changer de bas moteur ==> NOK
rien n'y fait
je fais mes essais sans boite a clapet et sans carbu et sans allumage pour me concentrer la ou est le problème
HELP ME je suis perdu
Je paye une bonne mousse à qui trouvera mon PB
la bise d'un momoy perdu sous son établi
Re: A en devenir fou
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 08:07
A ta place, je ferai un petit relevé dimensionnel, dans un premier temps pour voir si il n'y a pas quelque chose qui merde dans la chaine de cote.
Messagede Clefd'treize » 22 Mar 2013, 08:08
Tu viens taper ta bougie...
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 08:12
ça ressemble à ça, mais galérer, juste pour ça, ça m'étonne.
Messagede Team TDC » 22 Mar 2013, 08:35
je suis vraiment pas un prototiste, mais t'a pas un piston XS par hasard?
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 09:05
Alors pour étayer les infos
Culasse avec filetage bougie longue 7ml!
Squish 0,8!
Test avec bougie culot court -) NOK
Test avec culasse volume 9ml squish 2mm. -)NOk
le piston bloque au PMH comme au PMB voir au position intermediaire!!
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 09:08
Piston et cylindre vieux de 20 ans
Messagede mickael » 22 Mar 2013, 09:18
tu essaie a sec ou c'est lubrifié ?
mickael
mickael
Messagede mickael » 22 Mar 2013, 09:22
t'aurais pas un roulement HS
mickael
mickael
Messagede BiL WiL » 22 Mar 2013, 09:44
Pour le roulement c'est se que je pensai aussi, mais le plus étonnant c'est que les deux moteurs ont tourné une semaine avant?!
BiL WiL
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 10:07
Je pense avoir trouvé :
TU AS CHANGE TA BIELLE, est ce 100% la même ?
le corps de bielle tape sur la partie supérieure ton carter, à l'intérieur, au niveau du diamètre 44
vérifie, mais cela me semble ça
Messagede Clefd'treize » 22 Mar 2013, 10:18
T'es sûre que ça tourne nickel sans la bougie?
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 10:47
Roulement bas moteur ras
Bielle roulement nettoyé a l acétone
Pas de contact entre la bielle et le reste du carter ou cylindre
Moi je dis qu il y a trop de frottement mais pourtant le piston se bouge au main et coulisse sans effort quand il n y a pas la bougie
Messagede verttaz » 22 Mar 2013, 11:06
Tu as essayé de faire tourner le moulin par la queue du vilo avec un ecrou de 21 + une clef? (comme tu as démonté l'allumage, tu ne dois pas avoir de volant pour le tourner) plutôt qu'avec la roue?
Le problème existe aussi quand tu bouches le puit de bougie avec le doigt plutôt qu'avec la bougie?
verttaz
Messagede stef-hann » 22 Mar 2013, 11:15
tu as peut être la roue carré..........
ok, je sort.
stef-hann
