allumage MVT millenium
Messagede momoy » 11 Mar 2013, 13:32
salut
voila je poste ce petit message car j'ai des miseres avec mon MVT
Alors dans l'ordre des choses cette allumage était sur mon sp et a cessé de fonctionner pendant la course de la boissière.
Apres demontage nettoyage test de continuité des fils je remonte le tout ==> rien
J'achete un boitier digimax test ==> allumage
Je remets le cdi d'origine ==> allumage
je pars pour démarrer le solex ==> rien
Je regarde au niveau de la bougie ==> rien
Je change le cdi d'origine par le digimax ==> rien
Voila àlors pour info je suis caler à 4.5 avant le PMH et les tests avec le digimax on été fait à 4.5
Donc je recherche une technique pour tester mon allumage
A ma dispo j'ai un multimètre/ohmetre et un bermascope
merci de votre retour
Re: allumage MVT millenium
Messagede v_olivier » 11 Mar 2013, 16:11
T'aurais pas grillé la bobine HT par hasard? Je sais que plusieurs ont déjà eu ce pb. Nous on roule avec une bobine HT de 51 et jamais eu de pb.
v_olivier
Messagede harrondo » 11 Mar 2013, 16:41
je pencherai aussi pour la bobine HT, j'avais eu ce genre de soucis avec un ducati
Messagede momoy » 11 Mar 2013, 18:39
je vais tester mais pas sur du tt
ce que je voudai savoir c'est comment tester l'allumage c'est a dire le stator
Messagede SOLEXGUMP » 11 Mar 2013, 21:11
avec le digimax, il faut caler 11,5 mm, parfois 12 mm.
Messagede momoy » 11 Mar 2013, 22:25
demain je test l'allumage en entier bobine HT et calage a 12 avec le digimax et je reviens vers vous
Messagede momoy » 12 Mar 2013, 21:24
Résultats de la soirée
changement de bobine HT ==> rien pas d'étincelle
calage a 12 et mise en place du boitier digimax ==> rien
mise en place d'une masse suplementaire entre le stator et le moteur ==> rien
vérification de la résistance interne de la bobine HT ==> environ 30 ohms
Valeur ohmique entre le fil de la bobine du stator et la masse ==> 0
Tension à la sortie de l'allumage => fil de sortie de la bobine du stator et la masse ==> environ 1V
?????????????? HELP ME?????????????
Messagede momoy » 12 Mar 2013, 21:55
et je trouve vraiment rien sur le net
Messagede solex 875 » 12 Mar 2013, 22:01
momoy a écrit:Valeur ohmique entre le fil de la bobine du stator et la masse ==> 0
salut momoy
j'suis pas un spécialiste des allumages mais cette mesure... j'ai envie de dire c'est pas normal.
ta bobine doit donner forcement une résistance à moins quelle soit en court circuit donc HS...
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede SOLEXGUMP » 12 Mar 2013, 22:01
ton capteur aurait claqué ?
Messagede momoy » 12 Mar 2013, 22:31
je ne sais pas exactement le pb
la semaine derniere j'ai reussi a avoir un peu d'étincelle
ce week je monte tout j'ai de l'étincelle mais tres faible et apres plus rien
donc je recherche d'ou peu venir la panne
Messagede SOLEXGUMP » 12 Mar 2013, 22:37
Question à 2 balles.... as tu essayé une autre bougie ?
Messagede momoy » 12 Mar 2013, 22:42
j'essaye l'allumage sans bougie ni anti parasite mais avec le doigt au bout
Messagede SOLEXGUMP » 12 Mar 2013, 22:44
:lol: :crasy:
essaye avec une bougie :wink:
Messagede momoy » 12 Mar 2013, 22:46
j'ai aussi essayé mais rien du tout
je pense que ça viens du stator mais comment le tester la est la question
