voila n'y connaissant rien j'aurai besoin d'explication sur la manière de controler une bobine HT
Re: tester une bobine HT
Posté: 02 Oct 2012, 20:42
de r4gt kanotix
hello ,
il te faut un Ohmmetre , sur position 10 ohms et sur position 100 Kilohms , la 1 ere sert a mesurer l enroulement primaire ( Basse Tension ) & la 2 eme , mesurer l enroulement secondaire ( Haute Tension ) .
d ordre général , on as ces valeurs ; +/- 10 Ohms & +/- 5 Kilohms .
les tests se font depuis la masse ( le - de ton Ohmmetre ) et chaque + ( Primaire & Secondaire ) .
