bielle entraxe 90 mm
Messagede SOLEXGUMP » 27 Aoû 2012, 20:02
pour ceux que cela intéresse ;-)
http://www.emot.nl/webwinkel/index.php? ... ductId=323
Re: bielle entraxe 90 mm
Messagede granjoie » 28 Aoû 2012, 12:50
C'est de la trés bonne info ça,
Merci David.
Ou sa!!!
http://www.emot.nl/webwinkel/index.php? ... ductId=116
Messagede SOLEXGUMP » 28 Aoû 2012, 18:37
la première respire plus la qualité, mais pour un proto, celle à 35 euros, c'est pô mal
Messagede pinky » 29 Aoû 2012, 12:04
ESt ce que la deuxième bielle peut se monter sur un vilo d'origine ?
pinky
Messagede momoy » 29 Aoû 2012, 12:21
oui si tu trouves les cages a aiguilles qui y vont bien
Messagede StefTeam » 29 Aoû 2012, 13:16
Je ne pense pas que les Ø de maneton soient compatibles
Messagede SOLEXGUMP » 29 Aoû 2012, 19:14
pinky a écrit:ESt ce que la deuxième bielle peut se monter sur un vilo d'origine ?
seule condition, réaliser une bague 10 inter 16 ester, en acier trempé (55 hrc ) et rectifié.
Sinon, acheter une bague stoolex 14/16 (celle qui s'installe sur le vilo de proto), et réaliser une bague 10/14 qui fera la liaison sur un maneton d'origine.
Messagede crusty » 29 Aoû 2012, 20:25
franchement sur un vilo d'origine c'est la bielle ou le maneton qui casse???
il me semble que c'est plutot le maneton qui lache le premier alors ne change pas une pièce qui ne casse pas pour une plus lourde qui va t'exploser le maneton encore plus vite ... :wink:
Messagede granjoie » 29 Aoû 2012, 22:19
+1000
Messagede pinky » 30 Aoû 2012, 19:36
message reçu , je pense qu'avec ma config actuelle je vais rester en bielle d'origine. :merci:
pinky
Messagede SOLEXGUMP » 30 Aoû 2012, 21:01
et en plus tu vas complètement modifier l'équilibrage
Messagede Mac Galet-R » 31 Aoû 2012, 12:23
Quel est l'avantage d'une bielle de 90 ? Ca augmente les volumes morts par rapport à une 85.
Mac Galet-R
Messagede Wable » 31 Aoû 2012, 14:10
L'angle de la bielle est moins important aux extremites par rapport à une 85, donc moins de contraintes mécanique en conséquence un meilleur rendement.
Wable
Messagede daddou » 06 Sep 2012, 23:53
sans oublier la modification des team-area et des variation de pression interne!
daddou
Messagede daddou » 06 Sep 2012, 23:55
modifications qui peuvent être bénéfiques ou pas
daddou
