reglage pvl digital
10 messages • Page 1 sur 1
reglage pvl digital
Messagede vann's » 11 Avr 2012, 14:20
bonjour a tous,
pouvez vous me dire quelle avance est préconisée sur la notice d'un allumage pvl digital (bobine rouge),.
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Re: reglage pvl digital
Messagede pitou49 » 11 Avr 2012, 14:32
Ben question avance, je me pose beaucoup de question.
Avec le même allumage (un pvl digital) :
2,5 mm d'avance sur un moteur
5 mm sur l'autre moteur
Va comprendre... Y'a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede groove57 » 11 Avr 2012, 15:29
sur mon rotor interne avance varable bobine rouge 500 104 il me semble de memoire je regle l'exentrique du stator a moitié pour faire plus ou moin varier et je cale a 6.5 avant pmh.
Messagede MANETON44 » 11 Avr 2012, 21:36
pitou49 a écrit:Ben question avance, je me pose beaucoup de question.
Peut être que tu as un moteur qui prend 11000 rpm et l'autre qui prend 13000 ?
Tu as des problèmes de chauffe aussi ?
MANETON44
Messagede Solex4ever » 11 Avr 2012, 22:05
Et pour le rotor externe, vous mettez quoi? car j'ai déjà entendu de le caler au PMH mais j'ai une doc indiquant de mettre 1mm avant PMH pour un vilo course normal et 0 pour course longue. Allez-vous au dela de ces valeurs ?
Je tenterai différents réglages ce week-end.
Solex4ever
Messagede granjoie » 12 Avr 2012, 00:48
vann's a écrit:bonjour a tous,
5,4 a 6mm PVL KRD
Messagede StefTeam » 12 Avr 2012, 05:48
Solex4ever a écrit:Salut,
J'ai essayé de la caler à 1mm d'avance, j'ai percé un piston...
PMH point barre
Messagede beniche37 » 14 Avr 2012, 05:38
Si c les ancien pvl qui a qu'une seule bobine (rouge) moi sur le G1 je règle à 6
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede Pilote85 » 15 Avr 2012, 17:06
Entre autre le volume de la chambre de combustion, la valeur de squish aussi.
Messagede Solex4ever » 16 Avr 2012, 22:33
PMH point barre
En recherchant sur le web, il apparaît en effet que la notice soit fausse et que les valeurs pour les courses normale ou longue soient inversee et il faut bien 0mm d'avance.
Cela s'est confirmé en passant une lampe strobo. Avec 1mm ( ce que j'avais comme réglage jusqu'à présent!!), l'avance reste énorme et le passage sur la seconde courbe n'a aucune influence (je pensais même l'avoir mal câblé).
Je n'ai pas pu faire beaucoup d'essai mais je sens que c'est bien mieux.
Test grandeur nature à Bresdon!!!!
Solex4ever
