prise de depression
13 messages • Page 1 sur 1
prise de depression
Messagede patrice22 » 14 Mar 2012, 18:19
salut a tous
je voulais savoir si ma prise de depression deportee de carbu a menbrane doit se prendre dans la cale? dans le carter? dans la bac au plus pret des clapet?
moi je pensais la mettre dans la cale,mais a debouchee ou??transfert ou pas?
merci d'avance.
patrice22
Re: prise de depression
Messagede fabien » 14 Mar 2012, 19:20
moi la mienne est dans la cale sur le coté des clapets et pas de problème
fabien
Messagede nicosddone » 14 Mar 2012, 20:40
nous on a mis sur le carter car sur les clapets ça marchait pas a cause d'une chicane sur le parcours de depression au niveau des clapets.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede jean-sebBrest » 14 Mar 2012, 20:41
moi carter d'admition a coté de la bac. pas de probleme
Messagede tigrou's killer » 14 Mar 2012, 21:12
allez une tite question pour me coucher moins con ce soir :mrgreen:
c est quoi une prise de dépression et a quoi ça sert hum ça fait deux questions ça :crasy:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede DjoDjo » 14 Mar 2012, 21:35
tigrou's killer a écrit::salut:
c est quoi une prise de dépression et a quoi ça sert hum ça fait deux question ça :crasy:
hello
la dépression permet de remonter sous l'effet de vide un flux d'air et d'aspiré l'essence. Elle sert pour les carbu à membranes.
elle ressemble à un trou dans le carter ou dans l'admission. le carbu (tillotson) et le trou de dépression sont reliés. :wink:
j'espère que je suis clair pour une fois que j'essaie d'expliquer quelque chose :mrgreen:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede Nicosox » 15 Mar 2012, 07:31
elle sert aussi pour les pompes a essence :!:
Messagede jean-sebBrest » 15 Mar 2012, 09:50
hello
sa va vu l'heure t'es pas mal.
Messagede Frykosolex35 » 15 Mar 2012, 23:20
nicorigine a écrit:elle sert aussi pour les pompes a essence :!:
Elle ne sert meme qu'a ca! Les pompes a essence sont intégrées aux carbu a menbrane c'est pour ca qu'ils ont besoin d'une prise de depression. Sur mon ancien moteur je l'avais relié directement dans le carter, pas de pb avec un carbu de 19 tillotson de tronconneuse.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Nicosox » 16 Mar 2012, 07:04
mais j'ai bien compris je te parle des pompes à essence additionelles genre kart pour ceux qui on des reservoirs bas genre sabot
Messagede Frykosolex35 » 16 Mar 2012, 15:15
ouai meme les pompe a essence d'origine, c'est le meme principe que dans les carbus et pompe aditionnelle. :wink:
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede patrice22 » 17 Mar 2012, 10:40
est ce que si ma prise est dans le carter cela n'aura pas d'influence sur l'etancheite de mon bas moteur et donc de la precompression?
patrice22
Messagede crusty » 17 Mar 2012, 10:49
aucune, a part si tu oubli d'y brancher une durit ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 24 invités
