Trempe d'un galet
Trempe d'un galet
Messagede solex120 » 21 Fév 2012, 18:09
Four Vs BBQ
Re: Trempe d'un galet
Messagede Nicosox » 21 Fév 2012, 18:59
c'est que moi ou pas car j'ai deux carres blanc :? ma version d'adobe flash player est 11.1.102.55
Messagede solexpromo5823 » 21 Fév 2012, 20:06
carré blanc aussi ....pourtant je vois pas de pepette.... :mrgreen:
Messagede solex120 » 21 Fév 2012, 20:10
A priori j'ai corrigé les liens.
Messagede Nicosox » 21 Fév 2012, 20:24
ça roule :D
Messagede Mac Galet-R » 21 Fév 2012, 21:56
Niveau dureté, ça donne quoi la méthode du bbq ?
Mac Galet-R
Messagede yosebyo » 21 Fév 2012, 23:10
merci Cel d'avoir remis en ligne ton tuto sur la trempe de galet.
yosebyo
Messagede shadocs » 22 Fév 2012, 00:46
en version trempe à l'eau
... bon on avait trop chauffé d'après le docteur Patajoint ... et effectivement il n'a pas tenu plus de deux RNS ce galet
et puis la tempe à l'eau ça ne m'a pas réussi , j'ai pété le bestiau en tentant de le retremper l'été dernier
Messagede Frykosolex35 » 22 Fév 2012, 19:28
a mon avis le BBq c'est pas vraiment top pour regler la temperature, il y a pas de thermostat!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Nicosox » 22 Fév 2012, 20:22
[voix féminine] "Ho il fait des bulles c'est normal?" :mrgreen:
et le seau "impact" pour une cuve de trempe je trouve ca particulièrement adapté :cheer:
Messagede groove57 » 23 Fév 2012, 16:55
moi je vais voir au boulo pour effectuer des trempes j'ai bossé sur la realisation d'une mini chauffeuse a induction pour chauffer des lopins afin de forgé des pieces temperatures atteint 1350 degrés en a peine 60 seconde ca peut etre pas mal pour tremper des galets je vais creusé l'idée et voir si je peux utiliser la bete car ca tourne avec du 700 volts donc vais voir avec ceux qui utiliseront plutard cette machine.
Messagede belin3800 » 23 Fév 2012, 20:05
Le chauffage par induction c'est rapide, ça va bien pour de la trempe en continu sur des barres par exemple, mais pour des galets la chauffe doit être délicate maitriser et ce n'est pas la peine de chauffer trop haut car au delà d'une température ( variable selon la nuance du matériaux) on risque de dégrader les caractéristiques plutôt que les améliorer.
Par exemple pour le Z200C12, la température de trempe est aux alentours de 950 °C ( voir sur le site Thyssen par exemple : http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_ ... t_id=11422 ).
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede groove57 » 23 Fév 2012, 20:34
merci des infos l'avantage c'est que ou je bosse y'a également une camera thermique des termocouples tout ce qui faut pour chauffer et controler la chauffe mais pour ce qui est trempe en general je passe par bodycoot nitruville j'ai encore quelques bons contact qui maitrise le traitement thermique je bosse pour des forges du groupe farinia anciennement safe (societé des aciers fins de l'est) disons qu'ils ont une tres grande experience et un certain savoir faire donc ca aide
Messagede michmich » 23 Fév 2012, 21:56
SALUT A TOUS
pour les 2 types de trempe ,eau et huile, combien de temps vous chauffer le galet au rouge, voir meme sur les images je dirait un début de blanc,
ou au contraire une fois que celui ci a atteint ça couleur ou ça température il est jeter dans l'eau ou dans l'huile sans temps a respecter
pàs de bràs , pàs de solbàr
michmich
Messagede GGTURBO » 28 Mar 2012, 17:21
:salut: à tous!
Je me demandais si quelqu'un avait essayé de faire le chauffage du galet avec un four à émaux?
Je pensais à ça car ils sont facile à trouver, relativement économique et capable de chauffer à 1000° soit assez pour la trempe.
En parallèle, je me demandais si quelqu'un avait une idée de la durée de vie d'un galet non trempé en Z160 par exemple.
Merci d'avance pour toutes infos!
GGTURBO
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 28 invités
