pompe à eau
12 messages • Page 1 sur 1
pompe à eau
Messagede paacsolex » 16 Sep 2011, 11:01
quel pompe à eau utilisez vous avec quel amperage (ca c'est pour savoir quel batterie je vais mettre)
je dois installer une pompe a eau et j'aimerai avoir vos avis.
:merci: :merci: :merci:
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Re: pompe à eau
Messagede solexpromo5823 » 16 Sep 2011, 11:47
pompe r 21 fait tres bien l affaire marc .
Re: pompe à eau
Messagede GGTURBO » 16 Sep 2011, 11:52
Pour moi, c'est pompe à eau de R21, par contre je saurais pas te dire pour l’ampérage, mais à l’époque je ne chargeais pas la batterie en roulant et elle tenait facilement 3-4h (petite batterie moto).
Ma pompe à maintenant plus de 10ans, elle à mangé de l'eau bien dégeu (cylindre fonte, circuit en tube acier, vive la rouille), elle est resté sans fonctionner pendant 8ans dans un garage extérieur donc très mal isolé et elle fonctionne encore nickel.
Je pense pouvoir affirmé que c'est du solide.
GGTURBO
Re: pompe à eau
Messagede shadocs » 16 Sep 2011, 12:02
Pompe R21 GTD et en plis le support est super ... faut pas oublier de le prendre lui et un paquet de durite
quand on est sous la capot de la caisse sur laquelle on opère cette ablation d'organe.
... la pompe consomme 1A environ
Re: pompe à eau
Messagede paacsolex » 16 Sep 2011, 14:10
shadocs a écrit:Pompe R21 GTD et en plis le support est super ... faut pas oublier de le prendre lui et un paquet de durite
merci pour tous ses renseignements si quelqu'un en a une a vendre je suis acheteur
paacsolex
Re: pompe à eau
Messagede Pilote85 » 16 Sep 2011, 20:31
une pompe ou une R21? :mrgreen:
Re: pompe à eau
Messagede nicosddone » 16 Sep 2011, 20:52
j'en ai acheté 2 ici , ils avaient du stock:
http://www.leboncoin.fr/boutique/1315/s ... htm?ca=7_s
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Re: pompe à eau
Messagede patrice22 » 29 Nov 2011, 16:25
pourrai tu me donner la reference de ta pompe a eau stp?
elle doit etre inscrite sur le corps
patrice22
Re: pompe à eau
Messagede nicosddone » 29 Nov 2011, 17:54
on utilise ça mais la ref ? je l'ai pas sous les yeux..
en casse ils connaissent il y a pas 36 modeles..
nicosddone
Re: pompe à eau
Messagede Frykosolex35 » 29 Nov 2011, 22:26
+1 pour la R21! le fait qu'elle soit extremement résistante réside dans le fait que le moteur n'est pas relier mécaniquement à la turbine, mais grâce à un jeu d'aimants. Comme ca, la partie en contact avec la flotte est parfaitment étanche car il n'y a pas d'axe à en sortir. Seul pb, si un truc (rouille ) bloque au niveau de la turbine, le moteur electrique tourne quand même, donc on pense que ca marche mais il n'y a aucun débit à en sortir!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: pompe à eau
Messagede nicosddone » 30 Nov 2011, 22:30
petite précaution aprendre lors de la mise en route d'une pompe d'okaz ayant sejournée depuis longtemps sur une etagere:
demonte le corps de pompe il se separe du reste car les 2 miennes etaient sales et finalement comme dit ci dessus elles tournaient pas.. c'est assez bien foutu.
nicosddone
Re: pompe à eau
Messagede Clefd'treize » 01 Déc 2011, 10:48
Ces pompes se trouvent aussi sous les capots de R25...
