carbu menbrane
carbu menbrane
Messagede damien11 » 23 Juin 2011, 20:42
sur quel type d engin peut t on trouver carbu a menbrane de 19 (tronconneuse......???? ).?
damien11
Re: carbu menbrane
Messagede harrondo » 23 Juin 2011, 20:44
karting
Re: carbu menbrane
Messagede stef-hann » 24 Juin 2011, 07:20
si tu cherche un 19, chez tillotson il y a le HL334B, qui a un venturi de 19.8.
HL334B=venturi de 19.6mm
HL304F=venturi de 22.5mm
va voir le site Tillotson, tu sera étonné de voir son prix par rapport au boutique Karting.
stef-hann
Re: carbu menbrane
Messagede damien11 » 24 Juin 2011, 20:29
merci pour les reponses
damien11
Re: carbu menbrane
Messagede MANETON44 » 24 Juin 2011, 21:18
tronçonneuse still 80 cc, ces moteurs équipaient les karting de location quand les kart 2 temps faisaient légion !
MANETON44
Re: carbu menbrane
Messagede Frykosolex35 » 25 Juin 2011, 15:49
j'ai un de tronconneuse (homelite XL12, il me semble), c'est du tillotson de diametre 19.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: carbu menbrane
Messagede damien11 » 26 Juin 2011, 17:49
avec ton 19 a menbrane tu rouleS en proto ?
damien11
Re: carbu menbrane
Messagede jean-sebBrest » 03 Aoû 2011, 18:24
salut. je viens de faire aquisition d'un tilotson 304e (24).il est en place sa demare nikel, c'est quoi vos reglages de base des vis h et l, la je l'ai fait tourner comme sa pour voir, et le moteur aurai comme une coupure a haut regime.bonne monté des gaz, env 9000, et coupe mais reprend aussitot et recoupe.....carbu ou mon alumage qui decone. ducati derby avec bobine top perf debridé.je vous promet que quand j'aurai reussi a le regler, sa va envoyer du paté.
Re: carbu menbrane
Messagede Frykosolex35 » 03 Aoû 2011, 19:19
damien11 a écrit:avec ton 19 a menbrane tu rouleS en proto ?
Ouai en proto. Niveau diametre c'est bien assez!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: carbu menbrane
Messagede StefTeam » 04 Aoû 2011, 09:40
jean-sebBrest a écrit:salut. je viens de faire aquisition d'un tilotson 304e (24).il est en place sa demare nikel, c'est quoi vos reglages de base des vis h et l, la je l'ai fait tourner comme sa pour voir, et le moteur aurai comme une coupure a haut regime.bonne monté des gaz, env 9000, et coupe mais reprend aussitot et recoupe.....carbu ou mon alumage qui decone. ducati derby avec bobine top perf debridé.je vous promet que quand j'aurai reussi a le regler, sa va envoyer du paté.
Enrichie en haut
Re: carbu menbrane
Messagede SOLEXGUMP » 04 Aoû 2011, 09:46
Enrichie en haut
comme tu me l'a conseillé , il faut en effet aussi vérifier les pressions de déclenchement.
Re: carbu menbrane
Messagede jean-sebBrest » 04 Aoû 2011, 14:58
j'enrichi, je desserre la vis L ? mais surtout c'est quoi le reglage de base? 1 tour sur les 2? merci
Re: carbu menbrane
Messagede momoy » 04 Aoû 2011, 15:22
Moi j ai 3/4 sur la vis de gauche et 1-1/2 sur l autre mais après tous dépend des moteurs règle en roulant surtout
Re: carbu menbrane
Messagede Pilote85 » 04 Aoû 2011, 19:42
jean-sebBrest a écrit:j'enrichi, je desserre la vis L ? mais surtout c'est quoi le reglage de base? 1 tour sur les 2? merci
non c'est la H ! t'avais une chance sur 2 :mrgreen:
il n'y a pas de réglage de base. tout dépend des moteurs !
Pour le départ tu peux opter pour 1 1/4 en bas et 2 en haut, ensuite tu affines, d'abord en haut ( H ) de manière à obtenir le top des réglages plein gaz puis en bas ( L ) de manière à obtenir une reprise franche. Ensuite, tu notes tes réglages pour les prochaines fois.
Re: carbu menbrane
Messagede jean-sebBrest » 06 Aoû 2011, 09:01
une apres midi a essayer d'avoir quelque chose de correct, et je pense que mon cylindre est la cause de mes soucis. il fuit a plusieur endroit et provoque des prises d'air. car le ralenti se regle nikel a froid, et devien inreglable a chaud. de plus ma bougie est brique alors que le moteur cafouille.je vais essayer un autre cylindre et je verrai bien.
