bas moteur
bas moteur
Messagede damien11 » 01 Juin 2011, 19:39
:salut: peut on mettre un bloc bas moteur (taillé dans la masse ) pour la categorie proto ou faut il garder l origine merci par avance!!!
damien11
Re: bas moteur
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juin 2011, 19:48
Oui, tu peux mettre un carter taillé dans la masse, heureusement d'ailleurs !
Re: bas moteur
Messagede Casério » 01 Juin 2011, 19:50
damien11 a écrit::salut: peut on mettre un bloc bas moteur (taillé dans la masse ) pour la categorie proto ou faut il garder l origine merci par avance!!!
Sauf Rock n solex de Rennes où le carter usiné doit être à l'intérieur d'un carter origine...
Slts.
Casério.
Re: bas moteur
Messagede damien11 » 01 Juin 2011, 19:52
actuellement mon bloc est renforcé a la resine mais c pas le top donc je vais voir pour bloc taillé dans la masse
damien11
Re: bas moteur
Messagede seb10 » 20 Juin 2011, 21:43
oui tu peut meme ses mieux pour endurance si ta un moteur asser prepa
solex en prepa pour 2012
seb10
