Allumage qui se décale
Messagede TKST2010 » 08 Mai 2011, 10:48
Je suis entrain de faire mes essayes mais impossible de régler quoi que ce soit mon volant d'allumage ne fait que se décaler. :furious:
Pour exemple : Démarrage accélération callage moteur. Constat mon volant a fait un demi tour autour de mon vilo... :evil:
Que faire coller au bloc presse je ne pense pas j'ai vu des post ou il est question de rondelles grower. Ca marche ?...
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Allumage qui se décale
Messagede Nicosox » 08 Mai 2011, 12:12
met de la craie sur le vilo des fois que
Messagede verttaz » 08 Mai 2011, 12:18
C'est quoi comme allumage?
Tu as le bon cône?
verttaz
Messagede grand xavier » 08 Mai 2011, 13:26
plus le cone est sale plus sa colle :D
si ton cone est bon essaie de gratter la surface du volant pour ne pas que ça glisse
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede harrondo » 08 Mai 2011, 13:28
pate a roder entre le rotor et le vilo et tu tournes, ensuite tu mets du marqueur sur ton vilo et tu tournes ton rotor, il ne faut plus qu'il y ait de trace. pour finir tu mets un peu de craie sur ton vilo et zou
Messagede tigrou's killer » 08 Mai 2011, 14:08
tjrs dans la merde frangin??? merci pour ton cone :mrgreen: je vais te pourrir samedi prochain :crasy:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede TKST2010 » 08 Mai 2011, 14:58
J'ai un allumage MBK 51 electronique.
Le cone que j'ai semble pile poil. j'en ai un second que je vais essayer sinon je vais essayer sans cône. Masi c'est pas dit que ca marche je vais essayer de rajouter des aspérité dans le cone du volant
En combinan tt ca j'espère que ca va le faire :furious:
Petite réponse au frangin : d'ici la tu aura l'occasion de compter le nombre de foi que je te double ou alors t'as intéret de faire une cure de forlax pour perdre de ta masse inerte :lol:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 10 Mai 2011, 12:47
:furious:
Grower, rondelle supplémentaire, aspérités ds le cone de mon volant et rien n'y fait ca tourne toujours et en ce qui me concerne ca me prend sérieusement la tete :furious:
A l'aide
:cry: :cry:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede verttaz » 10 Mai 2011, 13:42
Juste comme çà, tu n'as pas moyen de mettre une clavette?
verttaz
Messagede tofcarib » 10 Mai 2011, 13:50
Est-ce que tu utilises un clé type démonte filtre à air gasoil pour bloquer fortement ton volant et pouvoir serrer fort l'écrou ?
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede TKST2010 » 10 Mai 2011, 15:10
Merci à vous
Avions penser à cette solution (clavette) mais pb les clavete vilo volant ne corresponde pas à mon point haut.
Je viens d'éclater 2 écrous rien que en serrant . :furious:
La poisse la poisse
Sinon c'est quoi cette cle dont tu parles Tofcarib
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede verttaz » 10 Mai 2011, 15:33
si çà tourne meme avec les rondelle, la craie, etc, meme si tu serres fort çà tournera encore
Tu ne peux pas tourner ton stator de façon à ce que les rainures de clavettes se trouvent bien en face au bon endroit ?
Avec des oblongs pour le reglage fin?
verttaz
Messagede tofcarib » 10 Mai 2011, 16:35
je parle de ce genre d'outil qui permet de bien maintenir le volant en serrant
http://www.cdiscount.com/product/ZoomPo ... CU46&img=1
Ton écrou porte bien sur le volant ?
tofcarib
Messagede harrondo » 10 Mai 2011, 16:52
moi aussi j'utilise cette clef, c'est nickel.
tu es sur que ton cone va bien sur ton vilo? tu as mis du marqueur dessus et ensuite tourné le volant dessus voir si il restait des traces?et comme l'a dis je ne sais plus qui, est-ce que ton écrou serre bien ton rotor?
Messagede StefTeam » 10 Mai 2011, 17:15
+1 du genre l'écrou arrive en butée du fieltage en même temps qu'il touche le volant.
