Allumage 103
8 messages • Page 1 sur 1
Allumage 103
Messagede tigrou's killer » 05 Mai 2011, 07:19
J'ai fait l'acquisition d'un carter( merci harrondo :D ) mais se pose la question question du cone d'allumage.
Un volant magnétique 103(je crois) nécessite il un cône pour l'adapter ou non? Si oui quelqu'un a t' il des plans
Côtes mesurées : 14 mm diamètre cône volant et 22 mm profondeur du cône du volant.
A+ :merci:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: Allumage 103
Messagede monster » 05 Mai 2011, 13:09
Si tu as besoin d'un cone, j'en ai d'avance.
Passe moi un MP
Le 132 au RNS :shock:
monster
Re: Allumage 103
Messagede DjoDjo » 05 Mai 2011, 15:48
monster a écrit::salut:
Passe moi un MP
Mais c'est un nouveau solexiste :mrgreen:
je :arrow:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Re: Allumage 103
Messagede tigrou's killer » 06 Mai 2011, 12:04
:cheer: pourtant non mais c'est à rien n'y comprendre avec mon ancienne platine je n'ai jamais utilisé de cone d'allumage j' ai utilisé l'allumage 103 electronique et 103 mvt millenium tout ca avec un vilo d'origine on avait juste calé avec des 3 rondelles groover :crasy:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: Allumage 103
Messagede marco » 06 Mai 2011, 18:46
Quand tu parles de cône 103 peugeot, ça reste vague, car il faut différencier le cône 103 peugeot électronique (SPX) petit Ø et le cône peugeot 103 rupteur (SP) gros Ø.
Si tu as un MVT millénium, par exemple la référence chez MVT c'est cône 103 SPX (donc petit Ø, normal que tu puisses l'adapter sur ton vilo d'origine) sans mettre de contre-cône, mais la solution de blocage avec un empilage de rondelles de surcroît "grower" c'est pas top :P , préfère refaire une rondelle plus épaisse.
marco
Re: Allumage 103
Messagede TKST2010 » 07 Mai 2011, 11:24
ok,
Mais je vois pas trop..... :shock: :? :?
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Allumage 103
Messagede tigrou's killer » 08 Mai 2011, 14:06
probleme résolu avec un cone 103 je n'ai pas besoin du tien harondo mon frere en avait un merci à monstre tueur pour sa proposition
mon bas moteur neuf (modèle harondo)est + large que mon ancien d'origine toutes platines assemblées d'ou le manque de longueur du vilo d'origine coté allumage et l'obligation de mettre un cone 103 chose que je n'avais pas besoin de mettre avant comme l'explique marco
merci à tous
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: Allumage 103
Messagede harrondo » 08 Mai 2011, 17:05
derien :mrgreen:
